  Stücklistenkopf ändern
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stücklistenkopf ändern (475 mal gelesen)
Remöggel
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Remöggel an!   Senden Sie eine Private Message an Remöggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remöggel
erstellt am: 15. Mai. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf meiner Zeichnung eine Stückliste eingefügt.
Ich habe in der ersten Spalte die Objektnummer.
Die Eigenschaft zu dieser Nummer heisst: "OBJEKT"
Nun möchte ich das die Überschrift der Spalte aber "Objekt-Nr." heisst.
Nun habe ich einen neuen Stil angelegt und ändere nun im Fenster Spalten Formatieren den Spalten-Header. Jetzt benennt Inventor die Eigenschaft um und sie heisst nun gleich wie der Header.
Wird der Stücklistenstil nun gespeichert und auf einem anderen Blatt eine neue Stückliste mit dem neuen Stil erzeugt, so wird nichts angezeigt, weil er die Eigenschaft nicht finden kann.
Hat dazu jemand eine Lösung?
freundliche Grüsse
Remo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Mai. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remöggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
im angehängtem Bild ist aber die Spaltenbezeichnung nicht auf Objekt-Nr. geändert. Da du die Eigenschaft nicht händig überschreiben kannst, kannst du da nichts falsch machen. Vielleicht hast in den Objektstandards die kopierte Teileliste nicht als Standard definiert und er greift immer noch auf die Materialliste (DIN) zu. Vielleicht kannst du mal drei Screensshots machen von den Objektstandards und der angepassten Teileliste.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
