  Animation
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Animation (727 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
Also ich muss bald eine Präsentation abgeben und dabei will ich ein Video einbauen in dem man ein Teil von allen Seiten betrachten kann.
Hab mir überlegt das ich so ein Video von einem Teil aufnehme was sich um eine Achse dreht.
Die Frage ist wie kann ich es am besten machen???
Bin noch ein Anfänger in Inventor!
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 06. Mai. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
klassischer Fall fürs Inventor Studio.
Um ein Teil um die Eigene achse drehen zu lassen, kannst du es in einer Baugruppe platzieren, dort die Fixierung des Teils lösen und es dann über Abhängigkeiten ausrichten.
Wenn du dabei eine Ebene über Winkel ausrichtest, kannst du diese Winkelabhängigkeit im Studio Animieren und somit dein Teil drehen.
Falls du mehr Infos zum Studio brauchst, nutzt mal die Suchfunktion. Sollte das nicht funktionieren, dann geb mal bei Google "cad.de + Inventor Studio ein"
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Siegen spielt
Eduard Beser
erstellt am: 07. Mai. 2008 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo muellc
Erstmal danke für die schnelle Hilfe!
Genau so habe ich es mir vorgestellt!!! Perfekt!
10 U's hast du schon mal von mir.
Doch jetzt eine andere Frage wie kann ich beim Animieren die Drehgeschwindigkeit ändern? habe gegooglet und auch  geCADt doch nix dazu gefunden
Danke! Gruß Eduard
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 07. Mai. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
ganz einfach.
Im Studio gibst du ja nicht einfach nur die Winkelveränderung an, sondern auch di Zeit in der sich dieser Winkel ändern soll.
Wenn du jetzt also z.B. um 180° in 3 Sek drehst läufts schneller als wenn du 90° in 3 sek angiebst.
Gruß, Gandhi
Siegen spielt
