| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Verwendung von iAssemply in Baugruppen (338 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inv. 2008 Experten, ich habe ein iAssemply erstellt und kann es auch umstellen. Nachdem ich es in eine andere Baugruppe eingefügt habe, läßt es sich nicht mehr umstellen. Woran kann das liegen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
 Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Xantes, hast Du die Haupt-BG auch mit der Tabelle verknüpft? Aus meiner "Erfahrung" mit IV11 während meiner DA musst Du die Tabelle in jeder "höheren" Baugruppe neu verknüpfen, dann müsste es klappen... Und wichtig: Tabelle aus dem Strukturbaum der Haupt-BG öffnen und bearbeiten, damit der Bezug auch besteht! So lief das bei mir wenigstens einigermaßen "problemlos"... Ach ja, nach Systemaktualisierung auf IV2008 und Neuverknüpfung gings auch... [Diese Nachricht wurde von joeki am 05. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo joeki, ich glaube, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Ich habe eine Baugruppe1 erstellt, bestehend aus einem Träger und einem Blech. In der Baugruppe habe ich eine Bohrung in den Träger eingebracht. Diese Bohrung wandert in den einzelnen Varianten. Variante 1=10mm, Variante 2 = 20 mm usw, also Baugruppe1a, 1b, 1c… Jetzt erzeuge ich eine Oberbaugruppe, in der die Baugruppe1 10x enthalten ist und zwar in der Form Baugruppe1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j. Um die Baugruppe1 in der Oberbaugruppe in ihren 10 Varianten darzustellen, muss ich in der Tabelle der Baugruppe1 die entsprechende Variante auswählen. Das geschieht dadurch, dass man auf die Tabelle geht, rechte Maustaste und auf „Komponente ändern“. In der Tabelle kann man dann die gewünschte Variante anklicken und auf „ok“. Mein Problem war, dass nach erneutem Öffnen der Tabelle wieder die erste Variante unterlegt war und nicht die ausgewählte. Was ich übersehen hatte, war der Umstand, dass die Variante richtig im Modell umgestellt wird. D.h., die Funktion funktioniert, aber die visuelle Kontrolle in der Tabelle nicht. Eine „Verknüpfung der Oberbaugruppe mit der Tabelle“ kann ich dabei nicht erkennen. Vielleicht könntest Du es noch erläutern. Danke Dir auf jeden Fall für Deine Mitteilung und wünsche frohes Schaffen. Gruß, Uwe
| Anzeige.:
