  Fehler bei Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Fehler bei Zeichnungserstellung (985 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2008 for Simulation SP3
Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E1400.ipt.txt
Guten Morgen Liebe Inventorianer,
habe eine Problem das ich nicht lösen kann. Das Bauteil was als Datei mit angehängt ist, habe ich als Step Datei bekommen und weiterbearbeitet. Nun als ich von der Baugruppe, in der sich das Bauteil befindet, eine Zeichnungsableitung machen will, kommt es immer zu der Fehler meldung (Beim Erstellen einer Schnittansicht) das eine Modelierungsfehler sich in diesem Bauteil befindet und keine Schnittansicht möglich ist. Ich habe keine Idee wo und wie ein solcher Fehler zu finden noch zu beheben ist. Ich Währe Dankbar wenn ihr euch das Bauteil man ansehen könntet.
Ich bedanke mich schon mal für alle Hilfe und wünsche ein schönes Wochenende.
MFG
MFG
BlueJay
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Inv. 2008 tut es
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem liegt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) in der Baugruppe. Das .ipt läßt sich bei mir in jeder Richtung schneiden.
CUSee You, Micha
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber wir setzen Inv 10 ein und bei mir lässt sich das Teil auch einzeln nicht schneiden?
MFG
MFG
BlueJay
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bluejay,
Ich kenne die Problematik von importierten Bautieln mit vielen Radischen.
Da hab ich auch schon öfter einen Streik der Diva erlebt.
Irgendwann hab ich dann hier im Forum gelesen, das man die Teile lieber Nachmodelliern sollte und hab seit dem keine Probleme mehr.
Habt ihr das schon mal probiert?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
