  IGES (nur Flächen) als IV Volumenmodell
Autor Thema:  IGES (nur Flächen) als IV Volumenmodell (1567 mal gelesen)
Tec-Solutions
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tec-Solutions an!   Senden Sie eine Private Message an Tec-Solutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tec-Solutions
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend an alle,
ich habe von einem Kunden IGES uns STEP Dateien erhalten.
Diese Dateien beinhalten nur Flächenmodelle, keine Solids.
Ist es möglich aus diesen Daten einen Volumenkörper zu erzeugen?
Die Hilfe habe ich schon bemüht, aber nicht das gewünschte gefunden.
Danke schon mal
Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel
Frank Amelang
Technical-Solutions
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Saubere Antwort: Es ist möglich.
Einen kompletten BMW-Stoßfänger möchte ich allerdings nicht reparieren.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
IGES exprotiert Flächen und BRep Geometrie und das Ergebnis ist meist auch ein Flächenhaufen. STEP 'sollte' allerdings als Solid rüberkommen. Wenn das Modell kein Solid ist, dann schätze ich mal, dass die Daten aus CATIA, wahrscheinlich V4,  stammen. Das STEP kann natürlich kein Solid sein, wenn die Quelldatei kein Solid war. Also wenn das Urmodell aufgrund von Ungenauigkeiten der BRep (BoundaryRepresentation) Flächenverbunde erstellt, die nicht geschlossen sind ---> soll heissen, wenn z.B. Fläche1 und Fläche2 eine gemeinsame Trimmkante haben, diese aber wegen grosszügiger Rundungstoleranzen Öffnungen oder Überschneidungen aufweisen, ist's nur noch ein Flächenmodell.
Stell Dir vor, dass eine planare Fläche nie wirklich eben ist. Irgendwo in den hinteren Kommastellen ist's 'ne Wellenlinie. Wird diese Rundung ein paar Kommastellen weiter nach links gerückt, werden grosse Baugruppen plötzlich viel performanter - dafür aber werden die Bauteile ungenau.
Vielleicht wurde aber beim Export (IGES) einfach eine nicht genügende Genauigkeit angegeben.
Anyway, natürlich kann man das reparieren: mit den Flächenfunktionen oder mit entsprechenden Tools - ist aber auf jeden Fall ein ziemliches gefummel...
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tec-Solutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch einfach mal den Befehl "Flächen heften" direkt in der Inventor-Bauteilumgebung aus. Bei Modellen, deren Genauigkeit hoch genug ist, die aber nur als Flächen exportiert wurden, kannst Du so mit einem Klick ein Volumenmodell erzeugen. Ist das Flächenmodell allerdings ungenau, wird es komplizierter.
Cheers,
    Jochen
