  Ansicht speichern
Autor Thema:  Ansicht speichern (3409 mal gelesen)
mrslowhand
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von mrslowhand an!   Senden Sie eine Private Message an mrslowhand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrslowhand
Autodesk Inventor 2012
System:
Windows 7 Professional
Service Pack1
Prozessor:
Intel(R) Core(TM) i7 CPU
920 @ 2,67GHz
Arbeitsspeicher: 12 GB
Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Frage zur Ansichtsabspeicherung:
Ich möchte eine X-beliebige Ansicht meiner BG als neue Isoansicht abspeichern. So das ich jederzeit wieder auf genau diese Ansicht zurückgreifen kann.
Hat mir dazu jemand eine Lösung oder kann man dies mit dem Inventor überhaupt realisieren?
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrslowhand 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Iso-Ansicht unter Berücksichtigung ihrer eigentlichen Bedeutung ändern: Drücke den Befehl "Drehen", jetzt die Leertaste drücken, jetzt das Bauteil durch drücken einer der 8 ECKPFEILE neu im Raum definieren, jetzt RMT und Iso-Ansicht neu definieren. Ansonsten musst du dir eine Ansichtsdarstellung anlegen, die kann "schief" im Raum sein.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrslowhand 10 Unities + Antwort hilfreich
Bring deine Ansicht in den Zusand, den Du gerne gespeichert hättest. Gehe dann mal auf "Ansicht" und dann Konstruktionsansichtsdarstellung. Gib dort der Ansicht einen Namen, erst dann wird der Schalter "Neu" aktiv. Speichern - fertig.
CUSee You, Micha
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrslowhand 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht so erst komfortabel mit "Inventor 2009", da kann man jede Ansicht als sog. "Home View" definieren, welche sicht dann beim Drücken von F6 einstellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mrslowhand
System:
Service Pack1
Prozessor:
920 @ 2,67GHz
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Micha,
Das mit der neuen Ansicht funkt. Aber wie kann ich dan eine Position des Teils oder der BG unter dieser Ansicht abspeichern bzw. abrufen?
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrslowhand 10 Unities + Antwort hilfreich
Position eines Teil und Ansicht einer Baugruppe sind zwei Paar Schuhe.
BB
mrslowhand
System:
Service Pack1
Prozessor:
920 @ 2,67GHz
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab ich auch soeben gemerkt.
Ich glaub ich habs jetzt raus.
DANKESCHÖN
DerMicha
IV2013
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrslowhand 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die verschieden Positionen von einem Bauteil brauchst kannst Du Dir ja mit "Bauteil nach Abhänigkeiten bewegen" behelfen. Ich bin aber nicht gerade ein Fan von Abhängikeiten und benutz die so selten wie möglich, deshalb können andere da eher helfen.
CUSee You, Micha
