  Daten aus SWX in Inventor speichern als 3D DXF
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten aus SWX in Inventor speichern als 3D DXF (1143 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich komme aus einer anderen Ecke des Forums und habe da ein (für mich ) exotisches Problem:
Unser Haus- und Hofschreiber möchte von unseren SoldiWorks-Daten gern ein 3D DXF File haben, um für eine anstehende Messe Werbematerial zu erstellen. Da musste ich ihn erst mal enttäuschen. Es ist in SWX nicht möglich, die Modelle und Baugruppen als DXF abzuspeichern. Mit Inventor dagegen soll es möglich sein. Nun meine Fragen:
Stimmt das?
Was müsste ich theoretisch tun, um meine Daten in Inventor zu bekommen? Reicht *.step oder *.igs?
Schonmal vielen Dank für´s Lesen!
Viele Grüße, THSEFA
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Es reichen Deine SW-Daten, ab Inventor 2008 gibt es eine Direkt-Schnittstelle...
Sebastian
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF-Dateien kann mein Inventor (Version 11, also nicht top-aktuell) nur von Zeichnungsblättern erzeugen, das ergibt dann also ein 2D-DXF.
Export von 3D-Modellen (Bauteil oder Baugruppe) als DXF kann er nicht, sondern als DWF.
Könnte mir vorstellen, dass das auch bei der neuesten Version (13) immer noch so ist. (Und auch in Zukunft so  bleibt?)
Ulrich
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter /Anwendungen/AEC-Austausch gibt's den DWG-Export... und "aus DWG mach DXF", die Zauberformel kann jeder im Schlaf
Simsalabumms.
Sebastian
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
...die Zauberformel kann jeder im Schlaf  :D
Simsalabumms.
Da bin ich wohl noch zu wach...
Kannste mich innen Schlaf wiegen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer 3D DXF lesen kann, kann sicher auch 3D DWG lesen.
Wer kein AIS/AIP hat (da ist ja AutoCAD dabei, damit öffnet man 3D DWG und speichert 3D DXF) kann auch Autodesk True View zum konvertieren von DWG nach DXF benutzen. www.autodesk.com/dwg
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
THSEFA
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Dankeschööön! Genau das wollte ich wissen.
Viele Grüße, THSEFA
