 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Fläche/Ebene auf Ebene ausrichten (12738 mal gelesen)
WeAsL Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 16.04.2008 Inventor 9 Professional
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und hier mal wieder ne Frage meinerseits. Bin gerade im zusammenbauen und möchte wissen wie ich ein Bauteil auf eine Ebene aurichten kann, ohne dass ich an diese Ebene angrenze. möchte einfach nur eine parallele Ausrichtung. zb. das Bauteil (Fläche X) mit der Hauptebene X/Y parallel setzen. Das klappt bei mir irgendwie nicht. Mit der Option Abhängigkeit muss man immer irgendwo angrenzen... Auch eine parallele Ausrichtung mit dem Zusatz (Versatz) bringt nur nen Error. Gibt es hierfür ein paar Tipps bzw. Tricks? Besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
joeki Mitglied Inge Nöhr
 Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
Hi, meinst Du ein Bauteil parallel mit einem Offset zur Ebene setzen? Dann wählst Du einfach Abhängigkeit platzieren, dann passend, wählst die Fläche, die parallel sein soll, und die Ebene an und kannst den Abstand vorgeben. Mit angrenzen meinst Du sicherlich anwählen. Wenn Du die Fläche und die Ebene anwählst kannst Du immer einen Offset vorgeben. Oder was meinst Du mit angrenzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
WeAsL Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinte genau die Parallelität mit Offset. Das wollt er mit Versatz nicht machen, aber mit dem Winkel funzts nun. Danke. Und da ich grad am tippen bin, gleich noch ne Kleinigkeit. hab da ne Senkschraube (ganz normale mit 90° Senkung) und will die Einfach Fläche(Schraube) auf Fläche(Bohrung) setzen. Abhängigkeit -> Passend Ergebnis: Er macht gar nix und bringt in diesem Fall nichtmal ne Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Zitat: Original erstellt von Aesop: Winkel-Abhängigkeit mit Winkel 0°?
Wenn's parallel sein soll, ist null Grad eine der wenigen Zahlen die das hinbekommen (da bleibt noch die 180, 360 und die vielfachen der eben genannten.....) CU , Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Probier´s mal mit Einfügen. Rand des Schraubenkopfes mit Bohrungsrand, evtl. noch mit Offset, je nach dem wie tief die Schraube sitzen soll... Ach ja, Ausrichtung beachten! [Diese Nachricht wurde von joeki am 17. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeki am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrslowhand Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 39 Registriert: 08.01.2008 Autodesk Inventor 2012 System: Windows 7 Professional Service Pack1 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2,67GHz Arbeitsspeicher: 12 GB Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Ich würde beim Platzieren einer Senkkopfschraube auch die Abhängigkeit "Einfügen" bevorzugen. Wenn Du aber "Passend" verwenden willst, dann beachte dass Du beim Anwählen der Fläche auch die Senkrechte erwischen kannst. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
WeAsL Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
An Lenzcad dann schau dir mal genauer an wie die Schraube in ihrer Senkung sitzt wenn du sie mit passend einfügst. [Diese Nachricht wurde von mrslowhand am 17. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mrslowhand am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 17. Apr. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WeAsL
Geh einfach mit dem Cursor auf den Kegel der Schraube, da sollte dann als erstes die Achse erscheinen, klick dann mal rechte Maustaste und andere auswählen, dann kannst du direkt die Kegelfläche auswählen. Die dann auf die Senkung - Fertisch! So sollte die Schraube sauber in der Kegelsenkung sitzen. ------------------ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
