 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Begrenzung für Anzahl von Benutzerdefinierten Iproperties? (398 mal gelesen)
gerusc Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerusc
Hi, gute Frage. Anscheinend sehr viele. Ich habe schnell ein Makro geschrieben, und es auf 1000 begrenzt. Die macht er auf jeden Fall. Ich tippe mal auf einen 32Bit Integer, also seeeeehr viele. Code:
Sub Test_Max_UserProps() Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oUserProps As PropertySet Set oUserProps = oPart.PropertySets.Item(4) Dim i As Integer For i = 0 To 1000 On Error Resume Next oUserProps.Add "test" ThisApplication.StatusBarText = "Property Nr. " & i If Err.Number <> 0 Then MsgBox ("Die Property Nr. " & i & " war böse!" & vbCrLf & "ERROR: " & Err.Description) Exit Sub End If Next End Sub
PS: Ein neues Bauteil muss aktiv sein. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerusc
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerusc
Moin Igor Ich denke intern ist das eine Liste, die dynamisch erzeugt wird. Die hat (theoretisch) keine Größenbegrenzung  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerusc
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Moin IgorIch denke intern ist das eine Liste, die dynamisch erzeugt wird. Die hat (theoretisch) keine Größenbegrenzung :D CU
Praktisch jedoch hat alles eine Größe (selbst wenn der Array-Index eine Größe von 2GB haben darf, ist trotzdem begrenzt)  ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerusc
Beauty81 Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 25.03.2008 Inventor Suite 2008 WinXP SP2 Core 2 Duo 2 GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerusc
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerusc
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: So, die hab ich jetzt drin, und wie krieg ich sie wieder raus ;) Matthias
Ich mag dich :D Für Alle die die Meldung „Wollen Sie die Änderungen speichern“ mit „Ja“ bestätigt haben  Code:
Sub Delete_Test_UserProps() Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oUserProps As PropertySet Set oUserProps = oPart.PropertySets.Item(4) Dim oProp As Inventor.Property For Each oProp In oUserProps If oProp.Value = "test" Then oProp.Delete End If Next End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerusc
