| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Konfiguration von Kabel- und Kabelbaum-Umgebung .. (707 mal gelesen)
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Weiß jemand noch 'nen Tipp? ...
Hallo Walter, was passiert denn, wenn du vor dem Starten im Zuzatzmodul-Manager vom Modul "Routed Systems: Kabel und Kabelbaum" das Laden beim Starten abschaltest? Und überhaupt: Kommt nur diese Meldung oder startet IV dann gar nicht mehr weiter? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei, Michael - Module abgeschaltet: Hochlauf ohne Fehlermeldung - Module nachträglich geladen: Fehlermeldung kommt Der Rest des Programms funktioniert scheinbar wie üblich. Nachdem SP2 für AI2008 das ja angeblich hinbiegen soll, habe ich SP2 deinstalliert, und neu aufgebracht. Der Meldung macht das nix ..  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lese gerade nochmal in der Beschreibung zum SP2: Zitat: *Wählen Sie zur abschließenden Überprüfung in Autodesk Inventor im Menü Hilfe die Option Info über Autodesk Inventor. Wenn Autodesk Inventor 2008 Service Pack 2 ordnungsgemäß installiert wurde, wird im Dialogfeld Info über Autodesk Inventor Folgendes angezeigt: "Build: 320, Release: 2008 SP1 - Datum: Mo. 26.11.2007".
Naja, passiert mir auch immer wieder - beim Kopieren
erstellt am: 16. Apr. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, Meldung ist wieder weg. - Reparieren von AIP2008 hilft nix - Drüberinstallieren von AIP2008 hilft nix - Deinstallation von AIP2008, Neuinstallation von AIP2008 mit CC -SP1 - SP2 hilft Na, wenigstens konnte ich den ADMS und die CC-Updates drauflassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
