  Aktualisierungsblitz und rotes Kreuz leuchten grundlos
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Aktualisierungsblitz und rotes Kreuz leuchten grundlos (863 mal gelesen)
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrtes Forum,
mein Programm leidet am in der Überschrift beschriebenen Problem. Hab über die Suchfunktion schon einiges dazu gefunden und ausprobiert. Space Explorer Kalibrieung und Alles neu erstellen hat aber noch nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Meine Frage ist nun gibts eventuell einen Hotfix für dieses blöde Phänomen?
Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig!
joeki
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
Sender:
Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0
Receiver:
Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne dieses Phänomen aus IV11 auch. Hast du zusätzlich auch irgendwelche Fehlermeldungen? Manchmal hat es gereicht die Baugruppe oder ein Teil mit dem Cursor "anzufassen" und zu verschieben. Danach wurde das Aktualisieren nicht mehr angeboten.
KTM_SM
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nee Fehlermeldungen gibts keine. Wenn man guckt was der Design Doc will steht auch nichts drin. Eigentlich geht ab dem Punkt, wo beide Symbole quasi "aktiv" sind garnix mehr. Zwar kann man noch abspeichern(ein Glück) aber wenn man Veränderungen vornimmt, zum Beispiel ein Maß in einer Abhängigkeit, werden diese nicht ausgeführt.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Apr. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, daß Inventor sich irgendeinen Konflikt bei Abhängigkeiten in einer Unter-BG gemerkt hat, der gar nicht wirklich da war, sondern nur temporär beim Arbeiten in einer übergeordneten BG entstanden war. Es passiert schon mal, daß Inventor versuchsweise Abhängigkeiten in Unter-BGs lockert, wenn in einer Über-BG etwas klemmt, ohne dabei wirklich etwas in den Unter-BGs zu ändern.
Hast Du Inventor mal beendet und neu gestartet?
Grüße von Harry
KTM_SM
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Harry,
ja da man eh keine Operationen mehr vornehmen kann wenn besagter Fehler auftritt, mach ich dann immer alles zu und starte die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV neu. Dann funktioniert es auch wieder einwandfrei. Ich hab so im Gefühl das der Fehler auch mit der Arbeitsspeicherauslastung zusammenhängt. Eigentlich tritt dies nämlich immer auf wenn viel Dateien geöffnet sind und zusätzlich noch 1-2 große Baugruppen.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Apr. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich sind viel mehr Abhängigkeiten vergeben als nötig wären und irgendwo verheddert sich Inventor in den Redundanzen. Überprüfe doch mal Dein Modell daraufhin und miste ggf. gründlich aus.
Grüße von Harry
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KTM_SM,
ahst du deinen Space explorer nur neu Kalibriert oder auch mal den Stecker gezogen.
Wir hatten hier vor kurzem erst den Fall mit nem cadman. und konnten den Fehler auch nur durch ausstöpseln beheben.
Am nächsten Tag funzte wieder alles wie vorher.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
mrslowhand
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von mrslowhand an!   Senden Sie eine Private Message an mrslowhand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrslowhand
Autodesk Inventor 2012
System:
Windows 7 Professional
Service Pack1
Prozessor:
Intel(R) Core(TM) i7 CPU
920 @ 2,67GHz
Arbeitsspeicher: 12 GB
Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 14. Apr. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
habe das selbe Problem
Das mit dem Arbeitsspeicher ist mir auch zuerst eingefallen, dann hab ich meinen Arbeitsspeicher von 2GB auf 4GB erweitert.
Hat aber leider auch nichts gebracht.
Und das mit den übeflüssigen Abhangigkeiten kann ich mir auch nicht vorstellen da ich ja von der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV darauf aufmerksam gemacht werde wenn sich Abhangikeiten wiederholen.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "Analyse redundanter Abhängigkeiten" ist allerdings meistens abgeschaltet.
Grüße von Harry
KTM_SM
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
Vermutlich sind viel mehr Abhängigkeiten vergeben als nötig wären...
Hallo! Hm also das ich mehr Abhängigkeiten vergeben habe als nötig sind schließ ich ehrlich gesagt aus, da ich bei der Vergabe schon drauf achte welche Abhängigkeit zu welchem Zweck usw.
Versuche aufgrund etwas größerer Baugruppen(2500-3000) Teile die Baugruppen so schlank wie möglich zu halten. Adaptivität und Kontaktsatz setz ich eigentlich auch gewissenhaft ein, nehm nach benutzung die Adaptivitäten wieder raus etc.  Das sich Inventor an irgend einer Stelle verheddert da geh ich mit.
@muellc
SpEx mal abziehen und wieder anstöpseln hab ich auch probiert. Das Problem ist nicht wirklich reproduzierbar. Es kommt dann und wann und manchmal eben nicht. Heute zum Beispiel ist es noch nicht aufgetreten.
[Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 14. Apr. 2008 editiert.]
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 15. Apr. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Zufällig hatten wir gestern genau denselben Fall und es lag an der Kalibrierung der Spacemaus.
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Apr. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KTM_SM:
Seit wann?
Auch bei leerer, neuer Baugruppe/Bauteil?
Deinstalliere den Spacedingstreiber (Neukalibrieren ist manchmal nicht ausreichend), teste wieder (durchaus mal mehr als einen Tag, auch wenn es ohne Gnubbel schwerfällt   ) und gib dann Info.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
KTM_SM
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm seit wann kann ich nicht genau sagen. Irgendwann ist es mal aufgetaucht und dann halt nochn paar Mal bis es dann aufgefallen ist. In einem leeren Bauteil/oder Baugruppe tritt der Fehler nicht auf. Werd den Treiber mal runterschmeissen  und nochmal versuchen. Muss ich aber mal sehen wann ich dazu komme zur Zeit brauch ich das Gnubbeldings
