  Installation SP1-SP3
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation SP1-SP3 (551 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Es ist zwar ein viel diskutiertes Thema, aber wir schaffen es einfach nicht beim IV-11 die Servicepacks 1-3 nacheinander zu installieren.
Die Installation läuft zwar an, am Ende kommt immer diese Fehlermeldung:
Fehler 1328. Fehler bei der Anwendung des Patch auf Datei C:\Config.Msi.....
Woran liegt das?
Frank!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Hast Du schon mal mit dem Stichwort "Fehler 1328" die Forumssuche probiert? Vielleicht hilft Dir ja einer der dort gefundenen Tips?
mfg - Leo
HHFreezer
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.........Hast Du schon mal mit dem Stichwort "Fehler 1328" die Forumssuche probiert? Vielleicht hilft Dir ja einer der dort gefundenen Tips?
Das hilft mir leider nicht weiter. Ich habe das jetzt an unser Systemhaus gemeldet. Die sollen sich darum kümmern.
Danke!
Frank!
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's denn hiermit?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3951751&linkID=9242019
Soll aber nur für CZ sein
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Apr. 2008 editiert.]
HHFreezer
erstellt am: 11. Apr. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info!
Nach Rücksprache mit unserem Systemhaus haben wir den Adobe Flash Player gelöscht.
Danach hat alles perfekt geklappt!
