 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Bauteil auf Nullpunkt einfügen (480 mal gelesen)
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 190 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2024 Vault 2024 Pro AutoCad Mechanical 2024 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit einem Bauraummodell. Dabei kommt es sehr häufig vor, dass ich ein Bauteil oder eine Baugruppe auf 0,0,0 einfügen muss. Ich füge das teil ein, gehe dann auf eigenschaften und ändere die 3 koordinaten auf 0,0,0 Gibt es ein tool, skrip, oder macro das mir diese Arbeit mit einem Klick erledigt ? Gruß Alex INV2008 PRO INTEL4300/3GB/FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigA
Hallo Alex, verwendest du schon die Assembly Tools? Damit kann man BTs innerhalb der BG auf den Ursprung eines bestimmten Teiles schieben. Sonst zieh einfach mal die Hilfe zu Rate... Die Setup-datei findest du am Ende dieses Pfades (C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\SDK\Tools\Users\AssemblyTools) auf deinem Rechner. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Mrz. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigA
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 31. Mrz. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BigA
