  Schweißnahtstil bearbeiten
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schweißnahtstil bearbeiten (290 mal gelesen)
Elwood1978
Sehen Sie sich das Profil von Elwood1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Elwood1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elwood1978
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Inventor11 in der idw nachträglich Schweißnahtzeichen eingefügt. Nach Ferigstellung der Zeichnung habe ich sie geplottet und musste festellen, dass die Darstellung der Schweißraupen kaum zu sehen ist. Gibt es eine Möglichkeit mit wenigen Schritten alle Schweißnähte über den Stiliditor zu bearbeiten, oder muss ich jede Schweißnaht einzeln anklicken?
Vielen Dank
Marcel
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mrz. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elwood1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Elwood1978:
... dass die Darstellung der Schweißraupen kaum zu sehen ist. ...
Warum sind die Schweißraupen denn kaum zu sehen?
Liegt es an der Strichstärke, der Farbe, der Größe, den Linienabständen ... ?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Elwood1978
erstellt am: 31. Mrz. 2008 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei den Optionen die Breite auf 5 setze, dann sind die Raupen auch zu sehen. meine Frage war, ob es einen Weg gibt alle auf einmal zu ändern?
