  Gestell-Generator Problem runde Rohre
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gestell-Generator Problem runde Rohre (565 mal gelesen)
Lenz 123
Konstruktion Sondermaschinen Lebensmittelbereich
Sehen Sie sich das Profil von Lenz 123 an!   Senden Sie eine Private Message an Lenz 123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenz 123
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich runde Rohre beim Gestell-Generator verwende, bekomme ich plötzlich ungerade Maße, obwohl meine Skizze gerade Maße(Abstandsmaße, wenn ich nachmesse) hat.Bei quadratischen Rohren ist das nicht so?
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?Oder was mache ich falsch?
Besten Dank im Voraus
Gruß Lenz 123
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mrz. 2008 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenz 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lenz 123:
... bekomme ich plötzlich ungerade Maße, obwohl meine Skizze gerade Maße(Abstandsmaße, wenn ich nachmesse) hat. ...
So richtig verstehe ich die Probemstellung nicht.
Haben die Rohre unterschiedliche Durchmesser?
Ein kleines Beispiel zu Nachvollziehen wäre hilfreich.
Und bitte die IV-Version angeben ... hierzu dient die System-Info!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Daddyo
Staatl. geprüfter Techniker MB
Sehen Sie sich das Profil von Daddyo an!   Senden Sie eine Private Message an Daddyo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daddyo
Athlon 64 x2 4200 @ 2800 MHZ
quadro fx 3450
4GB RAM, XP 64 SP2
2*Raptor im Raid 0, Space Pilot
SWX 2007SP4, Inventor 2008SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenz 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Skizze im Zentrum deiner Rohre?
Detlev
Lenz 123
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gestell_Skizze_1.pdf
Gestell_1.pdf
Gestell_2.pdf
also ich beginne eine ipt zu machen, zeichne eine 2d Szizze von einem Gestell.Bemaße das ganze.Dann über eine Arbeitsebene in einem Abstand mache ich eine neue Skizze und projiziere meine Skizze.Nun habe ich zwei gleiche 2d Skizen in einem Abstand.Nun schalte ich um auf 3d Skizze und über Geometrie einschließen klicke ich alle Linien an.Danach verbinde ich mit Linien immer noch im 3d Skizzen Modus die beiden Skizzen.Ein roter Punkt zeigt mir an, daß er die Schnittpunkte fängt.Ich habe und ein 3d Linien Gestell.Danach beginne ich eine iam,füge das ipt was ich gerade gemacht habe ein.Schalte um auf Gestell-Generator und füge rechteckige Rohre ein.Wenn ich Abstände nun nachmesse,z.B. 100 von außen ist alles ok.Es zeigt an 100,00 z.b.-aber wenn ich runde Rohre verwende, dann sind die Abstandsmaße z.B.100.021, was stimmt denn da nicht?
Habe Inventor 2008 Professional, Service Pack 1 , viellecht sollte ich 2 drauf machen?
Habe 3 pdf Bilder eingefügt.
Hoffe man versteht nun was ich fragen will.
Gruß Lenz 123
Lenz 123
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlev,
habe das Problem nochmals neu beschrieben, siehe neuer Eintrag von mir.
Vielleicht hast du eine Ahnung.
Gruß Lenz 123
Daddyo
quadro fx 3450
4GB RAM, XP 64 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2008 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenz 123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz 123,
entweder ein Bug = anderes SP nehmen oder deine Vorlage von dem Profil hat den Einfügepunkt nicht im Zentrum liegen.
Detlev
