 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Vektorgrafik vom Inventor ins Corel Draw (10982 mal gelesen)
z-wolf Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2007
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es im Inventor 2008 die Möglichkeit den aktuellen Bildschirm als Vektorgrafik zu speichern, um diese dann anschließend im Corel Draw importieren zu können? Habe so etwas schon mal im Catia gemacht um im Corel Draw Montageblätter zu erstellen. Schon mal Vielen Dank für die Hilfe MfG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004 HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Datei speichern unter. .bmp ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Zitat: Original erstellt von TDVPaul: Datei speichern unter. .bmp
Sorry soll natürlich "Kopie speichen unter" sein. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittels der bmp bekomme ich zwar wunderbar den aktuellen Bildschirm ins Corel übertragen, nur leider ist das dann dort ein Bitmap und keine Vektorgrafik. Ziel der Übung soll sein, dass im Corel die Bauteilkanten, bzw. die Skizzen als Vektoren auftauchen. Im Catia V4 nennt sich diese Funktion Vektorplot und im V5 kann man die Vektordarstellung bei den Srceenshotoptionen einstellen, nun stellt sich mir die Frage ob das Inventor auch kann. An Martin: Was meinst du mit "Bei der idw kannst du dxf rausschreiben"? Soll ich die Dateiendung von idw auf dxf ändern? Bei "Kopie speichern untern" habe ich schon alle selektierbaren Dateiendungen abgespeichert und diese versucht ins Corel zu übertragen. MfG Wolfgang [Diese Nachricht wurde von z-wolf am 27. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Hallo Paul, BMP ist kein Vektor-File! Bei Zeichnungen (IDW's) benutzen wir den Umweg über PDF's, da hier auch die schattierten Ansichten mitgenommen werden. DXF funktioniert bei schattierten Ansichten nicht. Die "bunten" Flächen werden nicht mitgenommen, nur die Konturen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Lego und andere Inventor-Dateien IVNGWC 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Hallo Martin, Man könnte den Umweg über einen HPGL-Plottertreiber gehen. Dazu den Plottertreiber installieren und als Ausgabeziel eine Datei wählen. Soweit ich mich erinnere, kann Corel HPGL-Dateien einlesen, und das sind Vektordaten. Grüße Manfred
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit dem HPGL-Plottertreiber gefällt mir, genau so ging das damals im Catia V4. Um wo bekommt man so einen Plottertreiber her? Ich nutzte Inventor 2008 und Windows XP Pro X64. Danke Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Hallo Wolfgang, Windows XP32 kommt mit einer großen Menge an Plottertreibern daher und bei HP findet man für XP für fast alle Plotter noch Treiber. Am besten verwendet man einen Treiber für einen Stiftplotter von HP. HP-GL bzw. HP-GL/2 ist eine quasi Standardsprache für Plotter. Mein Vorschlag wäre "Hewlett Packard HP-GL/2 Plotter" aus der Treiberliste, die mit XP geliefert wird. Bei XP64 muss man nachsehen, welche Plotter unterstützt werden und ob die noch HPGL bzw. HPGL/2 "verstehen". Dann kann auch der Treiber eine HPGL-Ausgabe erzeugen. Die PCL-Sprache dürfte für diesen Zweck ungeeignet sein, da diese glaube ich bereits rasterorientiert ist. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt den "Hewlett Packard HP-GL/2 Plotter" bei mir installiert und beim Anschluss "FILE" ausgewählt. dann drucke ich etwas aus dem Inventor und setze keine Hacken bei "Ausgabe in Dabei" und als nächstes werde ich aufgefordert den Dateinamen einzugeben. Erstellt wird mir eine Datei ohne Endung. Wird diese Datei dann Corel Draw lesen können oder habe ich an irgendeiner Stelle etwas falsch gemacht? (Konnte es leider noch nicht mit Corel testen, das es noch auf meinem Rechner installiert werden muss.) MfG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Hallo Wolfgang, eventuell ist in deinem Windows-Explorer die Option "bekannte Dateinamenserweiterungen ausblenden" eingeschaltet. Die Dateien haben normalerweise eine Dateinamenserweiterung, die sie als HPGL-File oder Plot-File erkennbar machen sollte. Den Rest liest der Importfilter aus dem Dateiheader. Ansonsten einfach ausprobieren. Grüße Manfred
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred! Schon mal vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe die Sichtbarkeit von Dateiendungen entgestellt. Die sind wirklich bei mir Endungslos. Komisch?! Ich probier sie heute abend mal bei meinem Corel zu hause aus und mache morgen Meldung Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateien, die ich mittels dem HPGL Druckertreiber erstellt habe werden zwar vom Corel Draw als HPGL erkannt, aber haben leider keinen Inhalt (d.h. mein weißer Bildschirm bleibt im Corel leider weiß  Sollte ich mal einen anderen Druckertreiber zum ansteuern von Stiftplottern nehmen? Wenn ja welcher ist zu empfehlen? Bzw. gibt es andere Möglichkeiten den aktuellen Bildschirm in eine Vektorgrafik umzuwandern? Danke MfG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard! Als Vektor-File möchte ich das Modell. D.h. ich möchte mir das Modell auf dem Monitor so drehen, wie ich es für meine Montageanleitung bzw. Illustation brauche und dann, ähnlich dem Srceenshot, den aktuellen Bildschirm als Vektor-File abspeichern, um später die Vektorzeichnung im Corel bearbeiten zu können. MfG Wolfgang ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was es schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Hallo Wolfgang, fangen wir doch mal von "hinten" an. Corel ist nicht gleich Corel (Version). Und vorallem, sind alle (Vektor-)Importfilter installiert? Bei einer Standard-Install werden - je nach Version halt - nicht automatisch alle installiert! Und wenn Du alle installiert hast, welche Formate kann dann Dein Corel importieren? Danach sehen wir, was wir aus Inventor heraus bekommen ... !
------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Wir machen sowas eigentlich ständig, für Tampondrucke, Techn. Datenblätter, Handbücher usw. Wir haben Corel 11 im Einsatz und schreiben aus Inventor einfach eine DWG raus,bereinigen diese dann in Mechanical und schreiben sie als DWG 2000 raus,die kann Corel problemlos wieder einlesen. Einzig, wenn man in Corel einige Flächen wieder farblich füllen will ist etwas Handarbeit angesagt, da man dazu wieder geschlossene Konturen haben muss. Geht aber teilweise auch im Mechanical, indem man Polylinien erzeugt und diese entsprechend verbindet.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Hallo Wolfgang, du kannst auch die ipts bzw iams direkt im MDT öffnen, sie dort drehen wie du magst und dann davon einen einen Export als wmf-Datei machen oder das Modell direkt über die Zwischenablage des MDT in z.B. Word oder Corel laden. Übertragen wird nur das Drahtmodell. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2008 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die mir bei meinem Problem helfen! Den Weg über MDT muss ich mal ausprobieren ... klingt gut. Allerdings sind diese 2 Wege (Inventor;ipt --> MDT ;wmf --> Corel Draw bzw. Inventor --> Zeichnungsableitung;dwg --> Corel Draw) alle mit einem Zwischenschritt verbunden, gibt es keine Möglichkeit ohne diesen Zwischenschritt? Meine Idealvorstellung ist: Ansicht zurecht drehen, mittel "Kopie speichern unter" oder HPGL Plot Vektorzeichnung erstellen und diese dann ins Corel Draw inportieren, um dort die gewünschten Montageanleitungen zu erstellen. Als Ergebnis soll im Corel das Drahtmodell der aktuellen Ansicht im Inventor vorliegen. Und nun zu meinen Corel Draw Eckdaten: Version: X3 Dateiformate, die beim Import zur Verfügung stehen: wmf; pdf; dxf; dwg; plt (Ich habe nur die aufgeführt, von denen ich denke, dass sie mit Inventor kombinierbar sind.) Vielen Dank für eure Hilfe! MfG Wolfgang ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was es schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Hallo Wolfgang, vielleicht kannst wegen des plt-Importfilters von Corel bei deren Support nachfragen, welche Plotformate genau importiert werden können und oder ob sie Plotter nennen können, mit denen sie das probiert haben. Mit dieser Info müsstest du auch den richten Plottertreiber auswählen können. Vielleicht kann Corel auch direkt .sat .acis .step .xgl-Dateien importieren. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2008 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das mit dem direkten Importieren ins Corel Draw habe ich bereits ausprobiert. Habe mein Modell im Inventor mittels "Kopie Speichern unter" schon mit allen zu auwahl stehenden Dateiendungen gespeichern und versucht ins Corel zu bringen ... leider vergebens. Mir fehl nur noch der kleine Trick zu meinem Glück. Und vielleicht ist ja der Trick die Auswahl des richtigen Plottertreiber um eine HPGL-Datei zu erzeugen. Werd die Jungs von Corel mal konsultieren. Vielen Dank MfG Wolfgang ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was es schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 29. Mrz. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Zitat: Original erstellt von z-wolf:
... die Auswahl des richtigen Plottertreiber um eine HPGL-Datei zu erzeugen.
Hallo Wolfgang, Falls Du Windows XP hast, versuche mal den HP Draftmaster RX oder den HP 7550 Plus. Das sind klassische HPGL Plotter. Alternativ dazu habe Ich mit den HP DesignJet 600 bzw 650C eigentlich immer gute Ergebnisse erzielt. Diese beiden sind allerdings HPGL/2 Plotter. Ich benutzte die Orginal HP Treiber. Die lassen sich auch installieren obwohl das Gerät nicht vorhanden ist. In den Einstellungen stelle Ich den Treiber gleich auf "Plotten in Datei" Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Mrz. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Hi, geh doch mal den Umweg über den kostenlosen PDF Creator, anstatt ein HPGL File zu erstellen, was ja nicht so ohne weiteres zu klappen scheint. Beim PDF Creator kannst du im "Datei speichern" Dialog unter Dateityp das Format *.eps auswählen IMHO ein Vektorgrafikformat und das dann anschließend in CorelDraw importieren. MfG ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 31. Mrz. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für z-wolf
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,geh doch mal den Umweg über den kostenlosen PDF Creator, anstatt ein HPGL File zu erstellen, was ja nicht so ohne weiteres zu klappen scheint. Beim PDF Creator kannst du im "Datei speichern" Dialog unter Dateityp das Format *.eps auswählen IMHO ein Vektorgrafikformat und das dann anschließend in CorelDraw importieren. MfG
So werden leider auch nur "Pixel Bilder", keine Vektoren in die EPS geschrieben. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
