 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Prägungstext über iProperties steuern (1522 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, möchte mittels Prägungstext Artikelnummern in Bauteile fräsen lassen. Dies funktioniert auch wunderbar, aber wenn ich eine Kopie für einen neuen Artikel ziehe, muss ich den Text manuell ändern (Fehlerquelle Mensch im Termindruck). Im Texteditor kann man hier leider nicht die Properties ranziehen. Hat jemand eine andere Idee? Inv11SP3 ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
 Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
erstellt am: 20. Mrz. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
 Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 29. Mrz. 2008 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo, gibt es hierzu schon eine Lösung? Ich benötige diese Funktion nämlich, da ich für ein Projekt über 100 Verkleidungsbleche konstruieren muss und diese mit der Teilenummer oder einer Positionsnummer per Laser bschriftet werden sollen. Ich habe es über folgenden Ansatz versucht. Vielleicht kann man daraus ja etwas entwickeln. Mein Ansatz geht über das Prägen eines Textes. Leider ist in der Bauteilskizze beim Befehl "Text" der Zugriff auf die iProperties ja nicht möglich. Aber vielleicht gibt es ja einen Weg über die fx-Parameter, auf die kann man mit dem Befehl "Text" in einer Bauteilskizze zugreifen. Ich habe bereits einiges versucht über benutzerdefinierte fx-Parameter. Habe aber bislang noch keinen Weg gefunden auf die iProperties zugreifen zu können. Ich dachte über eine Verknüpfung mit dem eigenen Bauteil an die iProperties heran zu kommen, doch leider ist die Verknüpfung mit sich selber nicht möglich. Der Umweg über eine entsprechend formatierte Stückliste als Excel-Datei scheint vielleicht möglich zu sein. Soweit erst einmal diese Anregung. Hat jemand eine Idee diesen Weg weiter zu beschreiten oder eine andere Lösung? mfg Stefan
[Diese Nachricht wurde von Kanadierx am 29. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2008 04:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo noch einmal, ich habe eine gute Lösung gefunden, jeglichen Prameter auf die DXF-Kontur eines Teils zu bekommen. Nicht wie eigendlich üblich über die DXF-Kontur der Abwicklung im Modell, wobei man den Schriftzug durch einen geprägten Text auf das Teil bekommt, sondern über den Weg der Zeichnung. Über ein Zeichnungsblatt welches nicht mit gezählt wird. Auf dem nur die Bauteilkontur oder Abwicklung erscheint und im Maßstab 1:1 als DXF gespeichert werden kann. Über einen Symboltext kann man auf alle Modell- und Zeichnungsparameter zugreifen. Wählt man die Schriftart ISOCP, die zwar auf der Inventorzeichnung furchbart aussieht, erhält man in der DXF-Datei einen sauberen 1-linigen Schriftzug. Man kann auf dem Weg über die Zeichnung auch die Layernamen und Eigenschaften für die unterschiedlichen Elemente definieren, so wie es das geweilige Programmiersystem benötigt. So weit so gut, doch eine Sache muss ich noch Testen. Der Schriftzug zum Lasern oder Gravieren ist in der DXF-Datei als Attribut enthalten. Ob die Programmiersysteme diesen Schriftzug nun auch lesen können, weis ich zur Zeit nicht. Dafür bin ich aus der NC-Programmierung zu lange raus. Wenn jemand hierzu definitiv eine positive Antwort geben kann, würde ich mich freuen. Ansonsten muss ich bis Monatag warten und die Sache testen lassen. Ich hoffe nicht, dass die Lösung nun an den Programmiersystemen scheitert. Den Schriftzug in AutoCad auflösen bring keinen Erfolg, da dann anstelle der gewünschenten Information der Feldname erscheint. Oder gibt es eine Möglichkeit den Schriftzug in einen Linienzug umzuwandeln? In der Hoffnung hoffe auf eine positive Antwort!!! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, für mich ist das nur im Modell interessant da wir das Modell nach EdgeCAM übergeben. Hier wird dann die Artikelnummer mit einem Kugelfräser reingefräst. Werde hier ich wohl eine onSave Routine schreiben, die eine bestimmte Prägung (Namen der Prägung) korrigiert. Jetzt zu Deiner Lasergeschichte Zitat: Oder gibt es eine Möglichkeit den Schriftzug in einen Linienzug umzuwandeln?
Schau mal in den ExpressTools im Acad oder im Lispforum, da gab es irgend wann mal was. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
