  Schriftfeld
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schriftfeld (618 mal gelesen)
basketcase
Sehen Sie sich das Profil von basketcase an!   Senden Sie eine Private Message an basketcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basketcase
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem dass ich ein DIN A0-Format um 90° also auf Hochkant gedreht habe. Das Blatt zu drehen war kein Problem. Der Rahmen ging auch noch, doch nun sollte noch das Schriftfeld nach rechts oben verschoben und um 90° gedreht werden. Ich glaube nach DIN muss das so sein. Bei mir funktioniert das nicht. Die denke, dass die Schriftfelder allerdings firmenspezifisch angepasst werden. Ich weiß jetzt nicht ob das nur mit unserem Schriftfeld nicht geht, oder ob das generell so ist.
Vielleicht hatte schon mal ein anderer Inventoranwender das Problem und kann mir weiterhelfen.
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basketcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu das ganze????
Warum drehst du nicht die Ansicht. Nach dem Ausdruck kannst du das Blatt auf dem Tisch drehen, wie du willst
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Mrz. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basketcase 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube du hast dir da das Leben ein bißchen schwer gemacht.
Wenn du in der Browser Leiste einen RMT auf Blatt machst dann gibt es hier den Menüpunkt Blatt bearbeiten.... da dann Hochformat auswählen und die position vom Schriftfeld bestimmen.
@ BB
dann ist das Schriftfeld aber immer noch nicht gedreht!
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basketcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
[B
@ BB
dann ist das Schriftfeld aber immer noch nicht gedreht!   ;)
[/B]
WARUM!? WOZU!? Weshalb!? Entschuldigung, Großbuchstaben bedeutet schreien Ich will es ja nur wissen! Das mit dem Schriftfeld kannst du ja selbst mal probieren. Dreht es sich?
BB
BB
basketcase
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem.
Das Schriftfeld dreht sich nicht. Zumindest bei mir nicht.
Warum ich das drehen will? Wenn ich nur einen Hinweiß auf die Zeichnung schreibe, nervt mich das schon. Ich muß dann immer von links oben nach rechts unten lesen.
Es ist dann alles nach rechts gekippt. Wenn es dich nicht stört, meinen Glückwunsch. Also ich kann so nicht arbeiten.
Ich würde dir ja gerne die betreffende Zeichnung zusenden. Leider darf ich das nicht.
Außerdem war das im ACAD kein Problem. Aber im Inventor geht es nicht? Und überhaupt, wenn ich das Blatt auf Hochformat drehen kann, sollte es doch wohl auch möglich sein, das Schriftfeld richtig zu platzieren.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basketcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
BB
Das passiert mir immer wieder. Mit Zitat wäre das nicht passiert. Damit war MacFly gemeint.
BB
basketcase
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
aber du wirst mir doch beipflichten dass es im ACAD möglich war. Mir war das einfach lieber. Ist jetzt kein größeres Problem. Hätte mich halt gefreut wenn es funktioniert hätte.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basketcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst für diese eine Zeichnung die Definition des Schriftfeldes bearbeiten. Aber, ob der Aufwand lohnt?
BB
basketcase
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich ehrlich gesagt auch schon probiert, aber beim Drehen hat er Probleme. Habe ich bis jetzt nicht hinbekommen.
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basketcase 10 Unities + Antwort hilfreich
lesen, verstehen, antworten...
Sorry, war davon ausgegangen das nur ein Rahmen mit Schriftkopf oben rechts gebraucht wird!!! Das ein Querformat Rahmen im Hochformat angezeigt werden soll sind ja dann zwei verschiedene Paar Schuhe, oder gibt es noch mehr Möglichkeiten, grübel grübel....
@BB Jetzt ist auch deine erste antwort logisch... lalala
Wo macht es den mit dem drehen Probleme?
Bei uns funzt das mit der Bearbeitung der Definition, Alles auswählen, dann den Drehenbefehl Startpunkt auswählen drehung 90°.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Mrz. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basketcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von basketcase:
...Schriftfeld nach rechts oben verschoben und um 90° gedreht werden. Ich glaube nach DIN muss das so sein.
Das glaube ich nicht! Zumindest würde ich es nicht so machen.
In Inventor hat eine Zeichnung ein Normallage und in dieser Normallage würde ich auch immer bleiben. Wenn Dir Hochkantformat besser passt, dann mache es doch einfach hochkant und lass den Rest so wie immer. Die Zeit der vorgedruckten Transparentpapierbögen ist nämlich vorbei!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
basketcase
erstellt am: 18. Mrz. 2008 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BB,
sorry dass ich erst jetzt antworte. Das mit der Definition bearbeiten habe ich auch schon probiert, da kann man an dem sich auftuenden Dialogfeld (beim Drehen) auch unten noch Optionen aufklappen. Da besteht auch die Möglichkeit abhängige Bemaßungen und Abhängigkeiten zu deaktivieren. Das habe ich gemacht, er hat es aber trotzdem nicht gedreht. Aber ich denke wir lassen es einfach so. Bei mir sieht es jetzt halt so aus, als ob ich ein sehr großes DIN A4 Format hätte. Also das Schriftfeld sitzt rechts unten. Nach DIN ist es glaube ich so, dass wenn ich ein A0-Format drehe, der Rahmen und das Schriftfeld sich einfach mit dem Blatt mitdrehen sollte.
Aber ich glaube wir lassen es einfach wie es ist.
Danke nochmals für deine Bemühungen
Sollte ich jemal eine Lösung dafür finden, teile ich sie dir gerne mit
ciao
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basketcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es nach DIN überhaupt A0 hochkant? In der Zeit mit dem Brett wäre es auf jeden Fall sehr unhandlich gewesen. Wenn man unten auf dem Blatt zeichnet, sieht man den oberen Teil nicht, man muß ja das Blatt unter der Laufschiene durchfädeln. Wenn man dann oben zeichnet verdeckt das Blatt die Rinne für die Stifte. Alles sehr unhandlich. hätte ich nicht freiwillig gemacht.
mfg demani
