  Bauteile nach Masterskizze erstellt -- jetzt in andere Baugruppe verschieben
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteile nach Masterskizze erstellt -- jetzt in andere Baugruppe verschieben (402 mal gelesen)
Stadtwerke
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Stadtwerke an!   Senden Sie eine Private Message an Stadtwerke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadtwerke
IV 2008
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe Teile nach Masterskizze in einer Baugruppe erstellt und dort sind sie durch "fixiert" auch richtig plaziert.
Jetzt möchte ich diese Bauteile aus der Hauptbaugruppe in eine bestehende Unterbaugruppe verschieben wo sie logisch besser aufgehoben wären.
Kann ich die verschieben ohne sie über Abhängigkeiten neu plazieren zu müssen?
Auch diese Unterbaugruppe enthält schon Teile die aus der selben Masterskizze entstanden sind.
IV10
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadtwerke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stadtwerke,
wenn du dein Teil nur verschiebst, bleibt die Position erst mal gleich.
D.h. du müssstest die BG in der neuen Unterbaugruppe ggf. nur fixieren.
Wenn beide BG's aus dem selben Master entstanden sind, dann sollte auch der Urprungspunkt gleich sein und du könntest die BG sogar danach ausrichten.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Stadtwerke
Dipl. Ing
IV 2008
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ungenaue Fragestellung:
Ich weiss auch nicht wie ich die Teile verschieben kann.
Wenn ich sie neu einfüge muss ich sie ausrichten.
IV10
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 13. Mrz. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadtwerke 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge die Masterskizze in die entsprechende Baugruppe auf 0,0,0 ein und danach die Bauteile. Dann brauchst Du keine Abhängikkeiten.
Ich hoffe, ich habe Dich richtig verstanden.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadtwerke 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt diverse Tools, die die Teile auf dem Ursprung einfügen und fixieren. Eines davon ist Fx64OFD
Ansonsten gibt´s im IV eine Funktion zum Verschieben der Teile in der BG-Struktur. Danach mußt Du die Teile einfach nur wieder fixieren.
Manchmal hilft F1, aber als kleiner Tip: RMB / nach unten / nach oben im Browser
cu
Stadtwerke
Dipl. Ing
IV 2008
erstellt am: 13. Mrz. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke für die Antworten.
Da habe ich einiges dazugelernt.
Mein eigentliches Problem ist ja wirklich ganz einfach zu lösen:
In der Baugruppe:
Unterbaugruppe zum Bearbeiten doppelklicken
Fragliches Teil per drag and drop in die Unterbaugruppe schieben. Fertig.
War das Teil vorher fixiert, ist es hinterher auch fixiert.
Lediglich Anordnungen lassen sich nicht so verschieben.
IV10
