Thema: Schnittverlauf in anderer Ansicht darstellen, wie? (1192 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu in IV und hab folgendes Problem: Ich habe eine ungeschnittene Vorderansicht, will einen Stufenschnitt in der Seitenansihct darstellen aber das der Schnittverlauf erkennbar ist soll dieser in der Draufseicht definiert und angezeigt werden. Krieg ich das in IV hin? Ich krieg immer nur die Seitenansicht der Draufsicht die aber zur Vorderansicht natuerlich um 90° gedreht ist. Arbeite mit Inventor Series 10 Danke schon mal! caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo, Du könntest die Schnittansicht, die Du in der Draufsicht definiert hast, von dieser unabhängig machen und dann drehen und neu positionieren. Diese Optionen findest Du unter "Ansichr bearbeiten". schönen Tag noch
wolkan
------------------ - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
Moin, Moin, wenn ich das richtíg verstehe möchtest du die Seitenansicht schneiden. Also liegt der Schnittlinienverlauf auch in der Seitenansicht. Wenn du aber die Vorderansicht schneiden willst um eine geschnittene Seitenansicht zu erhalten, dann must du den Schnittverlauf auch in der Forderansicht definieren. ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo caxman, so wie es Inventor macht, ist es schon richtig. Ich persöhnlich würde es auch so lassen um andere nicht zu verwirren. Aber OK Löse die Ausrichtung der Schnittansicht von deiner Draufsicht (RMT --> Ausrichtung --> Lösen) Drehe deine Schnittansicht (RMT --> Drehen) Richte sie nach deiner Vorderansicht aus (RMT --> Ausrichtung) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fritz, genau so! Ich habe die Ansicht auch gelöst und verschoben aber das drehen der geschnittenen Draufsicht um 90° hab ich bisher noch nicht hinbekommen; dann nochwas; wie kann ich die gedrehte Ansicht dann genau zur Vorderansihct ausrichten (in der Hoehe)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Drehen der geschnittenen Ansicht: Ansicht anwählen --> RMT --> Drehen --> Horizontal --> eine der Senkrechten kanten anwählen. (F1) Ansicht ausrichten: Ansicht Anwählen --> RMT --> Ausrichten --> Horizontal --> Die Vorderansicht anklicken (F1) [] ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Stell das Teil mal ein wenn es nicht geht. Versuch die Ansicht wenn nicht mit der Kante dann über den Winkel zu drehen. Ausrichten nach Auge (Zoom Browserkante) ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
caxman Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
