  Stückliste
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste (963 mal gelesen)
Conny86
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Conny86 an!   Senden Sie eine Private Message an Conny86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conny86
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ein einer Zeichnung eine Stückliste erstellen wo nur die TEile die Ich aktiv habe in der Stückliste zusehen sind. Ich habe eine Komplette Baugruppe eingefügt und im Modell bereich die nicht benötigten Teile unterdrückt. wer eine lössung hat bitte sofort melden ist sehr wichtig!
hudln
Sehen Sie sich das Profil von hudln an!   Senden Sie eine Private Message an hudln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hudln
Inventor 2009
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conny86 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss (und es gerade probiert habe) geht das nicht.
Du musst dir wohl eine Kopie der Baugruppe erstellen und dort alle Teile die du nicht haben willst löschen.
Dann sind sie unterdrückt und nicht mehr in der Stückliste
Aber kann sein das ich mich jetzt täusche und es doch irgendeinen Weg gibt.
Edit: Du kannst natürlich auch die Stücklistenstruktur der unterdrückten Dateien auf Phantom doer Referenz( weiss nicht genau was für deinen fall jetzt besser ist) stellen, dann erscheinen sie auch nicht mehr in der StüLi.
MfG Rudi
[Diese Nachricht wurde von hudln am 28. Feb. 2008 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conny86 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzaberschnell! Is' gleich Feierabend ..
- Rechtsklick auf Teileliste
- Teileliste bearbeiten
- Im +/- Feld die Teile anklicken, die nicht sichtbar sein sollen
- Rechtsklick und Haken bei Sichtbar raus
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 28. Feb. 2008 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conny86 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Hält Dich das neuerdings von der Arbeit ab?
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
W. Holzwarth
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conny86 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, nee.
Mein Feierabend ist meist später.
War wegen Conny86. Die wollte ja auch heim, denk' ich.
