 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: DesignAssistent funktioniert nicht mehr... (216 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, ich nutze auf meine Rechner mal Inventor 11 und mal Inventor 2008. In einem älteren Projekt mit Inventor 11 wollte ich nun ein Bauteil mit dem DesignAssistent kopieren. Leider erscheint der DA nicht mehr ... ?? Kann ich den DA jezt nur noch mit Inventor 2008 nutzen?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Manchmal meckern die DIVEN, wenn sie im Wechsel genutzt werden. Sie brechen den Sartvorgang ab und möchten sich dann neu registrieren. Das gilt auch für den DA. Hast Du schon probiert, erst IV 11 zu starten und danach den DA von IV11? Kann sein, dass es dann funktioniert. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Das heisst, dass DA11 nur läuft, wenn IV11 als "aktuelle" DIVA  registriert ist, und umgekehrt gilt es auch für den 12er. Die Nutzung im Wechsel (IV11 offen und DA2008 nutzen bzw umgekehrt) geht dann also nicht. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Die Nutzung im Wechsel (IV11 offen und DA2008 nutzen bzw umgekehrt) geht dann also nicht.
Es ist sogar genau so. Da der DesignAssistent auch Daten erzeugen kann, muß ja klar sein, in welchem Format. Es geht immer nur der DA der gerade als aktuell registrierten Version, der dann auch mit Daten anderer Versionen nichts anfangen kann. Ist man gerade im Versionswechsel, d.h. nach dem 2008er wurde IV11 gestartet, ist kein DA verfügbar bis IV11 geschlossen wird, da ja erst beim ordnungsgemäßen Beenden einer Anwendung alle Änderungen in die Registry geschrieben werden. (Versionsnummern seit IV6 beliebig austauschbar, davor wars etwas komplizierter) Und eigentlich muß man nur die Hinweise im Dialogfenster beim Start einer anderen Version L E S E N , bevor man sie wegklickt .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
