  iParts und Gewicht
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iParts und Gewicht (2705 mal gelesen)
medve
Sehen Sie sich das Profil von medve an!   Senden Sie eine Private Message an medve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medve
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der 2D Ableitung von iParts wird das Gewicht nicht angezeigt. Warum? In physikalischen Eigenschaften kann man zwar es Gewicht "updaten" aber das bleibt nicht gespeichert. Wenn man eine Variante aufruft, die iproperties sind auch nicht aktive.
Bitte nur Antworten, die nicht F1 vorschlagen.
medve
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 drücken...  *duckundrenn*
Jetzt mal ernsthaft.
Willst du die Mutter oder eine der Töchter auf der Zeichnung vermaßen?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Cheeseburger
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Cheeseburger an!   Senden Sie eine Private Message an Cheeseburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheeseburger
Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz
32GB RAM
Quadro 4000
PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ist schon ein alter Thread aber ich stehe grade vor der gleichen Frage. Wenn ich die Zeichnungsableitung von einem ipart mache wird mir kein Gewicht im Schriftfeld angezeigt. Ich habe bisher nur eine Möglichkeit gefunden wie ich das Gewicht bekomme und es auch aktuell halten kann wenn ich die verschiedenen Teilevarianten mal ändere. Und zwar wenn ich eine Teileliste erstelle von dem ipart und mir darin die Spalte "MASSE" hole. Hat hier jemand eine bessere Lösung? vielleicht mit iLogic?
Das nächste Problem ist das Änderungen in den iproperties wie zB KONTROLLIERT VON nicht aktualisiert werden. Da gehe ich bisher immer in der ipart ipt auf "alles neu erstellen" und dann via RMT auf Dateien erstellen. Dann aktualisiert IV erst. Geht das nicht auch besser?
Vielen Dank!
luziano
Sehen Sie sich das Profil von luziano an!   Senden Sie eine Private Message an luziano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luziano
IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024
WIN10(64)
Q9450, 32GB
Quadro K4200
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich bin auch auf der Suche nach einer Lösung für das "Gewichtsproblem"! Hoffe, dass es irgendwie über iLogic möglich ist. Ansonsten muss man in die ipt oder in die iam gehen und die Masseeigenschaften aktualisieren - sehr mühsam!
Hoffe auf Tipps!!
Thanks!
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Jun. 2012 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle bitte mal eine 2d & Ipart hier rein ich schaue dann nach
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
