 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Rohrlängenaddierung in Stücklisten ändern (243 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV 2009 / ACAD 2009 + VIZ 2005 Spirit14.2
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe ein Rohr aus dem Inhaltscenter in meiner Baugruppe eingefügt. In meiner Stückliste addiert er dort nun unter Stückzahl die Rohrlängen bei dem Parameter "Anzahl" ! Wo kann ich dies abändern damit er nun die Anzahl von Rohrstücken angibt da Inventor ja auch nicht beim Aufaddieren der Rohrlängen den Sägeschnitt berücksichtigt. In meiner Bezeichnung ist die einzelne Rohrlänge schon bereits enthalten. ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 477 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Dies Manuell in der Teileliste zu ändern war mir auch klar, nur wird mein Teil in mehreren Baugruppen verwendet, dann müsste ich dies jedesmal manuell einpflegen, genau das wollte ich umgehen! Man kann doch sicherlich irgendwo in der ipt den Parameter ändern können. ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
IMHO  der falsche Ansatz. Im ipt steht ja sowohl die Anzahl als auch die Länge drin. Wenn du deinen Teilelistenstil anpasst, so dass die Spalte Objektmenge statt der Spalte Anzahl benutzt wird, passt es doch automatisch. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von dinochat1968: ... Man kann doch sicherlich irgendwo in der ipt den Parameter ändern können.
Kann man auch: Damit als Menge nicht die Länge verwendet wird, sondern die Stückzahl, kann man unter "Dokumenteinstellungen / Stückliste" die "Basismenge" auf "Jede" stellen. Den Teilelisten-Stil anzupassen, wäre aber der einfachere und bessere Weg. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
