 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: LOGO vom Autocat in Inventor IDW? (912 mal gelesen)
sonnenschein962 Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonnenschein962
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV 2009 / ACAD 2009 + VIZ 2005 Spirit14.2
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonnenschein962
Hi sonnenschein962 öffne deine Auto-CAD Zeichnung und kopiere dein Logo in die Zwischenablage Anschließend wechselst du zu Inventor und gehst im Untermenü Blatt auf DIN ind der Browserleiste und klickst mit der rechten Maustaste drauf und wähle den Punkt Defintion bearbeiten aus. Nun kannst du dein Logo in deinm Schriftkopf aus der Zwischenablage einfügen. Dies geht jedoch erst ab Auto-CAD 2007 und Inventor 11 ! ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonnenschein962
Das ging auch schon früher  . Und platziere dein Logo in deiner Vorlage (Normalerweise: Norm.idw). Diese musst du suchen und direkt öffnen. Ich würde dann auch eine Schriftfeld mit einem benutzerdefinierten Namen speichern. BB, der schon wieder in P. sitzt ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonnenschein962
Hi Sonnenschein, Du solltest das Logo dringend als bmp speichern. Und das mit Paint. Wenn es dann mit dem Einfügen nicht klappt (z.B. nicht sichtbar) musst Du Paint mit einer reg-Datei "updaten". Hatte schon mal einen Thread dazu und die reg hatte ich auch hoch- geladen. Hoffe, das hilft. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
