 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Aktualisieren funktioniert nicht (2872 mal gelesen)
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Kollegin erstellt im Inventor unsere Montageanleitungen. Das heißt, sie erzeugt zunächst unzählige ipn's aus einer Baugruppe, und daraus wiederum eine Montageanleitungs-idw. Sie bearbeitet dabei niemals eine Baugruppe. Die Dateien holt sie sich aus dem Vault mit "letzte Version abrufen". Trotzdem sind in der idw ständig gelbe Blitze vor den Ansichten im Browser, die eigentlich auf ein Aktualisieren hindeuten. Datei -> Aktualisieren bringt nichts. Öffnen der Baugruppe und der ipn bringt auch nichts. Der Haken bei Anwendungsoptionen -> Baugruppe -> Aktualisierungen aufschieben ist auch nicht gesetzt. Wo steckt da der Wurm? Gruß Frank Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
fberthold Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein bißchen klarer gerne, obwohl ich dachte ich hätte mich schon klar ausgedrückt, zumindest habe ich es versucht. Also, die Blitze sind im Browser der idw(!) vor den Zeichnungsansichten. Die Ansichten sind immer von einer ipn, in der wiederum die iam steckt (geht ja nicht andersrum). Beide(!) ipn sowie iam habe ich daraufhin geöffnet, normalerweise verschwinden dann anschließend die Blitze, sie tun es aber nicht. Manuell läßt sich nichts aktualisieren.
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
fberthold Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... das ist ein jahrhundertealter Bug . Die Blitze kriegst Du da IMHO nicht mehr weg, weil in der ipn das "Aktualisieren" fehlt.
Echt jetzt? Das kann ich kaum glauben. Bedeutet das, das auch spätere Änderungen an der BG sich nicht auf die ipn auswirken? Das wäre ja fatal! Und wenn das ein Bug ist, warum debuggt den keiner?
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Hi Frank! Die Änderungen schlagen schon durch, aber die Aktualisierungsaufforderung wird Dir bleiben. Durch welche Änderungen am Modell sich das ergibt, habe ich noch nicht ergründet. Aber wenn es da ist, bleibt es  ... Zum Entwanzen: Du hast Subscription? Damit hast Du eine direkten Draht zu Autodesk! Dokumentiere den Fall, sodaß es nachvollziehbar wird (also etwas exakter beschreiben als in deinem Eingangspost ), und sende es ein.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Du hast Subscription? Damit hast Du eine direkten Draht zu Autodesk! Dokumentiere den Fall, sodaß es nachvollziehbar wird (also etwas exakter beschreiben als in deinem Eingangspost ), und sende es ein.
Ja habe ich, werd ich mal tun. Danke für den Hinweis und die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinosaur Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Hallo, habe mir die Beiträge hier mal durchgelesen und würde euch gerne mein Problem schildern. Konstruktion: Rohrleitung mit Flanschen an den Enden. 1. Ich habe eine Baugruppe1 und Baugruppe2 (BG2 besteht ausschließlich aus BG1 zur ermittlung des Verdrehwinkels der Flanschen zueinander)erstellt. 2. IDW mit Ansichten von BG1 und BG2 erstellt. 3. In BG2 habe ich einige IPT Modelle unterdrückt zwecks Übersichtlichkeit, vorauf INV dies als Detailgenauigkeit abgespeichert haben wollte. 4. Alle Daten gesichert und geschlossen. 5. Daheim: 6. Beim öffnen der IDW kam die Meldung (siehe Anhang). Im Strukturbaum war dann ein Blitz vor meinen Ansichten. Aktualisieren ging nicht. 7. Erst beim öffnen einer der beiden BG hat sich die IDW automatisch aktualisiert. 8. Alles gesichert und wieder geschlossen. 9. IDW geöffnet, selbes Problem. 10. 11. Alle Ansichten der BG2 aus der IDW gelöscht, in der Hoffnung es könnte ja etwas mit der Unterdrückung der IPT´s zu tun haben. 12. Fehlanzeige! Wenn ich also die IDW zuerst öffne, sind meine Ansichten nicht aktuell. Öffne ich anschließend BG1 oder BG2 (was komisch ist, denn ich hab alle Ansichten von BG2 aus der IDW gelöscht) aktualisiert sich die IDW automatisch. Dieser Zustand stört mich ja nicht einmal besonders, so lange die Zeichnungen noch nicht freigegeben sind. Aber ab Freigabe mit unserem Verwaltungsprogramm Compass, bleibt die IDW immer in diesem nicht aktuellen Zustand und das könnte Kollegen irritieren, die anschließend die IDW bearbeiten, bzw ändern müssen. Weiß jemand Rat??
