  Linienstil verdeckt skalieren
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstil verdeckt skalieren (2834 mal gelesen)
Quickly1972
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Quickly1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Quickly1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quickly1972
erstellt am: 17. Feb. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei IV2008 eine Möglichkeit, den Linienstil "gestrichelt" oder Kette usw. zu skalieren, so wie beim Autocad mit dem Befehl "ltfaktor"? (Ich weiß, IV ist nicht gleich ACAD)
Ich möchte die gestrichelten Linien etwas feiner haben, da ich in der Zeichnung viele kurze verdeckte Linien habe und die Zeichnung durch eine Skalierung der gestrichelten Linien etwas übersichtlicher wäre.
Danke für Eure Antworten!
Quickly
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Feb. 2008 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Also ich wüsste da nur das Häkchen in der Layersteuerung Skalieren nach Linienstärke, aber wer weiß, vielleicht hilft das ja das nötige Stückchen weiter.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
H-U Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von H-U Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an H-U Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-U Schmidt
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du kannst deine Linientypdatei aus Acad benutzen, bzw. einen entsprechenden Linientyp definieren. Im Inventor dann in die Layerverwaltung, auf den Linientyp, "andere" wählen und dann laden.
Gruß Ulli
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2008 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Quickly1972:
... gibt es bei IV2008 eine Möglichkeit, den Linienstil "gestrichelt" oder Kette usw. zu skalieren, ...
Wenn alle Linientypen skaliert werden sollen, so wie in Acad mit dem globalen ltfakor, dann findet man diese Einstellung im Stil-Editor in der Norm auf der Registerkarte "Allgemein" als Option "Globaler Linienmaßstab".
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Quickly1972
erstellt am: 19. Feb. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Puschner,
genau das war's. Und ich habe stundenlang danach gesucht und geforscht!
Vielen Dank für die schnellen Antworten aller Beteiligten!
Quickly
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 13. Okt. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Entschuldigung, wenn ich den alten Thread weiterbenutze. Aber genau diesen "Globalen Linienmaßstab" möchte ich benutzen, aber er zeigt bei mir keinen Effekt. Egal, welche Werte ich einsetze, meine Linien bleiben, wie sie sind.
Ich benutze Inventor 2010.
Ich zeige mir die Zeichnungen mit "Realer Linienstärke" an (Inventor-Optionen). Aber auch ein Testausdruck zeigte keine Veränderungen durch "Globaler Linienmaßstab". :-(
Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
