 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Toleranzen (514 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2009 SP1 +Bonuspaket Dell Precision PWS380 Intel(R) Pentium(R) CPU 3.20GHz 3.19GHz, 3,50GB RAM<P>Windows XP Pro Version 2002 SP2
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und eine schöne neue Arbeitswoche! Ich habe da mal eine Frage wo ich mir nicht sicher bin ob diese Überhauptzulösen bzw ob das möglich ist! Wir bekommen jedemenge Fremdteile E-Schränke usw. Beim zusammenbauen kommt meist das Problem das er manche Abhängigkeiten nicht erstellen lassen da der Achsabstand im zehntelbereich liegt und das ist ziemlichnervig habe ich die Möglickeit bei Inventorbauteilen Sozusagen Toleranzen vergebe! Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
hallodominik wenndudiretwasmehrmühebeimerstellendeinerpostsgibtskönnenwirdiebesserlesen Nun zu deinem Problem: Du kannst in der Bauteilskizze schon Toleranzen vergeben und diese auch als Istmaß definieren. Ausserdem kannst du über die Parametersteuerung Toleranzen für Maße eingeben (Falls du ne Toleranz für eine Abhängigkeit brauchst.) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als erstes will ich mich für meine Schreibweise endschuldigen! Also Danke für eure Hilfe aber das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter glaub ich halt. Zu meiner Frage: ich will z.B 2 Bohrungen mit Abhängigkeiten Fixieren damit das Teil voll definiert und keine Freiheitsgrade mehr besitzt. Das Problem was ich jetzt habe ist es das die Teile mit den 2 Bohrungen schon verbaut sind und Teilweise mit Abhängigkeiten versehen sind und wenn ich dann die Bohrungen mit Abhängigkeiten fixeren möchte es nicht funktierniert da die Achsen um 0.02 mm verschoben sind! Jetzt zu meiner Frage: habe ich die Möglichkeit eine Toleranz einzustellen oder besser gesagt die Genauigkeit der Bauteile ist das irgendwie möglich. Vielen Dank und ich hoffe die Frage ist jetzt besser zu verstehen bzw. zu lesen
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
Nein, tolerante Abhängigkeiten gibt´s nicht. Die müssen einfach sitzen  Aber wenn´s nicht paßt mußt Du halt andere Abhängigkeiten wählen, mit denen es geht. Z.B.: 1x einfügen + 1x Winkel CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Nein, tolerante Abhängigkeiten gibt´s nicht. ...
Die Baugruppenabhängigkeiten habe schon eine Toleranz. Diese liegt aber bei üblichen Bauraumgrößen im Bereich von einem zehntausendstel mm. Auch Bauteile haben ja Modelltoleranzen, die noch wesentlich enger sind. Da sich diese in Baugruppen aber addieren können, ist die Baugruppentoleranz lockerer gefasst. Wie dem auch sei, einstellbar sind diese Toleranzen nicht. Wenn eine Bohrung ein hundertstel daneben liegt, dann ist sie einfach an der falschen Stelle und man sollte mal überlegen, warum das so ist. Mir scheint, hier hat der Anwender gerechnet und nicht IV.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
Denk einfach an die berüchtigte Doppelpassung. Wenn Du 2 Bauteile über 2x Einfüge-Abhängigkeit miteinander verbaust, dann geht das nur wenn beide theoretisch absolut maßhaltig sind. Sind sie aber nicht. Im wahren Leben nicht weil sie sich nicht so fertigen lassen (drum hat eine Schraubendurchgangsbohrung Übermaß . Im CAD nicht weil auch ein CAD-Modell nicht numerisch exakt ist. Toleranzen der Abhängigkeiten kann es im CAD sinnvollerweise nicht geben. Woher sollte Inventor wissen in welcher Richtung die Toleranz zeigt? Dein Schaltschrank - mit einer Einfügeachsentoleranz verbaut - wäre also möglicherweise leicht verdreht und das kann jede Menge andere Probleme verursachen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
