  Adaptiv Projizieren
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Adaptiv Projizieren (1251 mal gelesen)
HeikoS
Sehen Sie sich das Profil von HeikoS an!   Senden Sie eine Private Message an HeikoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeikoS
Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM,
Inventor 2012 Professional
erstellt am: 09. Feb. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachgemeinde...
ich bin gerade dabei einen Faltenbalg zu bauen, mein Problem ich kann mit dem Befehl "ADAPTIV Projizieren" überhaupt nichts anfangen!
Was bedeutet das und wie geht das ?
Gruß Heiko
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Feb. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
HeikoS
erstellt am: 09. Feb. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ich ... ich bin auch derjenige der ihn da aufgefordert habe...
Nun weiß ich aber immernoch nicht, was "Adaptiv Projizieren" ist oder wie es Funktioniert...
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Feb. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
vorweg mit Adaptivität habe ich keine Erfahrung. Aber man kann min. über zwei Möglichkeiten nötige Kanten projizieren.
Voraussetzung eine Baugruppe und in dieser sind zwei Elemente(platte1 und platte2) platziert.
Um eine Kante in von Platte1 in Platte2 zu projizieren kann man:
1. in der Baugruppenumgebung RMT auf Platte2 und dort Bearbeiten auswählen. Nun die dort eine Skizze öffnen und die gewünschte Kante Projizieren. Dann erscheint das zwei Schlangen in den beissende Symbol vor der Skizze.
2. Man öffnet also nicht Bearbeiten die Platte2 und geht auf abgeleitete Komponente und leitet den Körper ab. Nun neue Skizze erstellen und die gewüscnhte Kante projizieren. Diese ist nicht adaptiv.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
HeikoS
erstellt am: 09. Feb. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... das schon klar...
aber das muss ja Adaptiv sein, sonst wird die Bewegung wie oben in dem Threadh wohl nicht funktionieren oder ?
Gruß.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Feb. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HeikoS:
Ja.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Feb. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber das muss ja adaptiv sein...
Man muss beim Anklicken der Kante Strg drücken, damit die Projektion adaptiv wird (Stand IV2008*). Das ist dann erkennbar an der Farbe der projizierten Linie.
(*oder ich habe noch nicht alle Einstellungen geschnallt)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
HeikoS
erstellt am: 09. Feb. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
[QUOTE]Original erstellt von HeikoS:
Man muss man beim Anklicken der Kante Strg drücken, damit die Projektion adaptiv wird (Stand IV2008*). Das ist dann erkennbar an der Farbe der projizierten Linie.
[/QUOTE]
Danke, werds mal versuchen!
Im 2008er ist vieles anderst so wie es mir scheint!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Feb. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau bei IV11 muss du nur die Linie anklicken und mit gedrückter String Taste wird die Projektion nicht adaptiv.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
HeikoS
erstellt am: 09. Feb. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm! Die Linienfarbe ist eigentlich so, wie bei jeder anderen projizierten Geometrie auch.. mhh komisch!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 09. Feb. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du nun die zwei gebogenen Pfeile vor der Skizze?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Feb. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeikoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss man beim Anklicken der Kante Strg drücken, damit die Projektion adaptiv wird (Stand IV2008*). ... (*oder ich habe noch nicht alle Einstellungen geschnallt)
Das ist nicht von der IV-Version abhängig, sondern von der Einstellungsoption
"Projektion assoziativer Kanten-/Konturgeometrie bei Konstruktion in Baugruppe aktivieren"
unter "Extras / Anwendungsoptionen / Baugruppe".
Das festhalten der STRG-Taste beim Projizieren kehrt diese Einstellung jeweils um.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
HeikoS
erstellt am: 09. Feb. 2008 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versteh es einfach nich ...
könnte mir jemand es evtl. anhand diesem Tutorial hier erklären...
http://blog.inventor-faq.de/2008/02/09/faltbalg/
In Step 3 kommt das vor was ich machen möchte....
"Lotrecht zur eben erstellen Skizze eine weitere Skizze erstellen und die beiden Unterkanten der Platten adaptiv projizieren. Dann eine Hilfslinie zeichnen und die Zickzack-Linie erstellen. Die einzelnen Linien des Zickzack-Verlaufes parallel und gleich lang setzen."
"Skizze 7"
"Referenz4"
"Referenz5"
Wie ich  genau dashier erstelle.....
Gruß Heiko
P.S. Ich hoffe der Urheber ist mir nicht böse ?!
