Thema: ADMS 2008 Installation nicht möglich (908 mal gelesen)
Wuutz Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - IVP erfolgreich installiert (hochschul-netzwerklizenz) - ADMS Installation (lokal, nur für mich) nicht möglich: folgende Schritte bereits erledigt: - IIS installiert - Framework deinstalliert und von IV neu installieren lassen - Firewall(XP) konfiguriert (PORT 80...) - Firewall ausgeschalten :-( - ASP konfiguriert (siehe sreenshot) ....hier ist mir aufgefallen, dass das File web.config im angegebenen Pfad nicht exisitiert??? Was kann ich tun??? -Danke schon im vorraus-
Wuutz Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wuutz
Daß web.config kein Erstellungsdatum hat macht nix. Die web.config sollte sichtbar sein in: Computerverwaltung > Internet-Informationsdienste > Websites > Standardwebseite > AutodeskDM > Services Läuft denn die Standardwebseite? Computerverwaltung > Internet-Informationsdienste > Websites > Standardwebseite > RMK
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wuutz Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wuutz
Wuutz Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wuutz Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 31. Jan. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wuutz
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Jan. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wuutz
Hallo Wuutz, schon das preInstall-Tool drüber laufen lassen ? Im Gegensatz zu diversen Anleitungen benötigt der iss nicht den reset Befehl über die Konsole, sondern die harte Variante mit AEG Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wuutz Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für Eure Hilfe. Auszug aus einer Mail unseres Admin von heute 1:43Uhr: "IIS und Autodesk ADMS haben sich jetzt installieren lassen und fkt. jetzt." Es lag jedenfalls an der IIS Konfiguration. Was genau war weiß ich noch nicht, unser Admin hat heut frei... Jetzt werd ich mich mal mit dem 2008er befassen, habe zuletzt mit dem 9er gearbeitet.... Danke nochmal und Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
