  Gewichte stimmen nicht
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewichte stimmen nicht (414 mal gelesen)
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020
3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist folgendes aufgefallen. Bei einer Baugrupe hat sich nach Ändern der Geometrie die Masse nicht entsprechend mitgeändert. In der Stückliste sind die Einzelmassen richtig. Nur die Gesamtmasse stimmt nicht. Ich habe schon aktualisiert, Rechner neu gestartet. Fehler ist wie eingebrannt.
Im Grunde genommen habe ich mich da immer drauf verlassen, dass das stimmt.
Tritt sowas bei euch auch auf?
Kai
Charly Brown
Sehen Sie sich das Profil von Charly Brown an!   Senden Sie eine Private Message an Charly Brown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charly Brown
HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Kai.
Dass Gewichte nicht stimmen ist mir nur aufgefallen, wenn man flexible Baugruppen verwendet, da haut IV dann u.U. was durcheinander.
Ein Verhalten, das du beschreibst, ist mir noch nicht untergekommen.
Greetz, Charly B.
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht ist der Wert von Hand überschrieben
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Charly Brown
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
BB
Aber dann wäre doch in der Stückliste auch das falsche Gewicht drin, oder?
Greetz, Charly B.
[Diese Nachricht wurde von Charly Brown am 25. Jan. 2008 editiert.]
licht_und_schatten
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, keine flexible Baugruppe und auch nicht überschrieben. Es wurde der Wert einfach nicht aktualisiert. Der Wert beim 1. Speichern ist geblieben.
Nun habe ich mal bei einem anderen Rechner geschaut, da ist die Masse richtig.
Inventor neu installieren/ reparieren, oder?
Kai
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 25. Jan. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
In der Baugruppendatei die Stückliste öffnen,
auf den Button "Masseeigenschaften aller Zellen aktualisieren" drücken.
Dann wird das Gewicht der Baugruppe neu berechnet.
Manfred
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Und prophylaktisch einfach mal unter Extras/Anwendungsoptionen/Allgemein die Aktualisierung/Berechnung der Masse/Gewichte einschalten???
Sebastian
licht_und_schatten
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei IV10 scheint es die Möglichkeiten aus den beiden letzten Beiträgen nicht zu geben, oder?
Kai
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von licht_und_schatten:
... Nun habe ich mal bei einem anderen Rechner geschaut, da ist die Masse richtig. ...
Haben beide Installationen den selben Service-Pack Stand?
Werden auf beiden Rechnern auch garantiert die selben Dateien referenziert?
Schon mal in der Baugruppe "Extras / Alles neu erstellen" versucht?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
