  Inhaltscenter mit internen Artikelnummern
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter mit internen Artikelnummern (1721 mal gelesen)
medve
Sehen Sie sich das Profil von medve an!   Senden Sie eine Private Message an medve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medve
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ein externer Konstrukteur in die Baugruppe, Normteile aus dem Inhaltscenter mit den internen Artikelnummern einfügen?
Kann das Inhaltscenter exportiert/importiert und anderen zu Verfügung gestellt werden?
Wenn ja, wie ordnet man interne Artikelnummer zu Inhaltscenter?
danke für eure Aufmerksamkeit
Gruß medve
Muehel
AE CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Muehel an!   Senden Sie eine Private Message an Muehel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muehel
FUSI M470
Quadro FX 1800
AIP 8
AIP 9
AIP 10
AIP 11
AIP 2008
AIP 2009
AIP 2010
AIP 2011
Think 2008.1
Think 2009.3
Hypermill 2009.2
Vista 64 Ultimate
Win 7 Prof
erstellt am: 18. Jan. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
da stellt sich mir die Frage wieviele Artikel du benötigst und ob sich daher der ZEitaufwand lohnt eine DB anpassung zu machen oder gleich in ein Producstream prof zu investieren wo es das alles schon gibt mit Möglichkeit der Anbindung an ein bestehendes ERP.
mima
medve
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mima,
es geht um nur paar Bauteile und nicht regelmässig. Nur der Kunde möchte nicht jedesmal die Normteile selber einfügen. Er möchte die Baugruppe komplett mit seinen Artkelnummern bekommen.
Wie kann der externe Konstrukteur die Artikelnummer in den Normteilen hinterlegen?
Der Kunde hat bereits Produktstream.
Gruß medve
Arrow
Sehen Sie sich das Profil von Arrow an!   Senden Sie eine Private Message an Arrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arrow
HP-XW8200;Intel Xeon 3,4GHz;4GB RAM;NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI;WIN XP-SP2;NX 4.0.3.3;Inventor 2008;Pro/E 2001/WF2.0
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo medve,
das geht schon, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wir haben von unserem Kunden sein Inhaltscenter (Datei.mdf) bekommen und bei uns importiert. Seither verbauen wir seine Normteile, die mit seinen Identnummern hinterlegt sind. Wie man allerdings so eine Datenbank pflegt, weiß ich nicht.
Der Export/Import geht über das Inventor-Werkzeug "Inhaltscenter Manager" in Start -> Programme -> Autodesk -> etc.
Frank
medve
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arrow:
welche Version? in 2008 habe ich nicht gefunden.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
wie pflegt man sowas ???
Suchbegriffe : Inhaltscenter, Material, ContentCenter
F1 bitte nicht vergessen.
Optimal ist der Weg von Frank.
Manuell muß für die Normteile die entsprechende Datenbank erzeugt werden, die als Inhaltscenterbearbeiter bearbeitet werden kann. Kurzabriss. Vorher ist noch zu klären welches Propertie mit welchem Namen verwendet wird. Dieses Propertie ist dann eventuell als neue Spalte zu erzeugen und mit den Artikelnummern zu versehen.
Genau weil die Datenbank sehr einfach exportiert und importiert werden kann ist das CC so eine geniale Geschichte. (wenn nicht die Autodesk üblichen Schlampereien drinne wären, aber das ist ein anderes Thema). Dafür brauchts auch kein Produktstream oder gar professionell ....
Grüße stefan
IV12 --> Extras --> Inhaltscenterbearbeiter
[Diese Nachricht wurde von Husky am 18. Jan. 2008 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Jan. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medve 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn der AG die Normteiule schon einmal eingesetzt hat sind die ja auch schon erzeugt worden => einfach den Inhaltscenter-Speicherort des AG auf den Rechner des Dienstleisters kopieren und die Daten verwenden.
CUSee You
