 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: kein Umschalten der Werkzeugleiste auf 2D Skizze mehr (577 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Jan. 2008 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit gestern schaltet IV 2008 nicht mehr automatisch auf den Werkzeugkasten "2D Skizze" um, wenn ich einen Doppelklick auf eine Skizze mache. Statt dessen verbleibt der Werkzeugkasten "Bauteilelemente", obwohl die Skizze bearbeitbar ist. Im Bauteilelementekasten werden bis auf Extrusion, Drehung, Sweeping, Spirale, Erhebung,Umgrenzungsfläche, Aufkleber und Element aus Inhaltscenter platzieren alle anderen Icons ausgegraut. EDIT: Das automatische Zurückschalten vom (vorher manuell gewählten) 2D Skizzenwerkzeugkasten auf den Bauteilewerkzeugkasten funktioniert einwandfrei \EDIT Wie kriege ich die DIVA wieder flott? Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 17. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Rechte Maustaste in freien Bereich der Menüleiste und "Anpassen". Umgebung auf "2D-Skizze" schalten, Schaltflächenleiste = "2D-Skizze", Standard-Werkzeugleiste = "2D-Skizze Norm" einstellen. Oder einfach dort "Zurücksetzen". ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, bei mir hat sich des Öfteren in der Baugruppenumgebung der Werkzeugkasten "Baugruppennorm" in "Bauteilelemente" geändert. Einfach so. Ich stell das dann wieder zurück und warte auf den nächsten Anfall der DIVA BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
