  Extrudierte Fläche neu definieren
Autor Thema:  Extrudierte Fläche neu definieren (301 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe eine Extrudierte Fläche exportiert. Jetzt möchte ich dieser Fläche andere Linie zum extrudieren zeigen. Die neue Skizze nimmt sie aber nicht an. Eine neue Fläche lässt sich problemmlos erstellen. Die Skizze ist auch oberhalb der Fläche im Browser platziert. Die Fläche möchte ich nicht verlieren da diese exportiert wurde.
Wie weise ich dieser Fläche nun andere Linie zum Extrudieren zu?
Alexander
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Mod Prosteel-Forum<P>--
IV2017 Prof.
Win10 Prof 64-bit
i7-3820
nvidia GeForce GTX 570
32GB RAM
Notebook
Dell Precisison M4400
Quadro FX 770M
4GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe nicht so recht, was du möchtest.
Vielleicht steh ich einfach auch nur auf dem Schlauch...
Hast du mal ein Bild oder das Bauteil da?
Michael
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MAn kann eine Linie zu einer Fläche extrudieren.
Nun habe ich so eine Fläche erstellt. DIESE Fläche brauche ich jetzt an  einer anderen Stelle. Der Name und was alles dazu gehört( IV merkt sich da eine ganze Menge) will ich nicht verlieren.
Ich möchte über Elemente bearbeiten dieser Extrusion eine neue Grundlage geben. Dieses funkzt nicht. Wenn ich neue Extrusion erstelle dann wird die Linie anerkannt (damit will ich nur andeuten dass die neue Linie in Ordnung ist). Das gleiche Fänomen habe ich auch bei Sweeping gehabt, so das man Elemente nicht mehr neu definieren kann.
Und das ist auch egentlich die Frage gibt es da ein Trick oder muss ich neue Konstruktionselemente erstellen mit grawierenden Folögen einige Modelle neu erstellenzu müssen da die diese Elemente referenzieren (Mastemodell bzw. Skizze)
Alexander
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander_M:
Das geht, wenn die neue Grundlage in der selben Skizze ist.
Wenn andere Skizze, dann neues Feature  .
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Entweder
Du demarkierst vorher die alte Linie per Mausklick mit gedrückter STRG-Taste und wählst dann deine neue Linie
Oder
Die neue Linie bildet mit der alten Linie einen Linienzug - dann sollte es aber keinen Fehler geben.
Liegt die neue Linie in einer anderen Skizze als die bisher verwendete, gibt es meines Wissens keine Möglichkeit zu wechseln.
RK
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
... Die neue Skizze nimmt sie aber nicht an. ... Wie weise ich dieser Fläche nun andere Linie zum Extrudieren zu? ...
Das Zuweisen einer neuen Linie geht problemlos, sie muss aber in der selben Skizze sein. Skizzen werden von den Elementen referenziert. Diese Referenzen lassen sich aber nicht austauschen, weil ...
... IV merkt sich da eine ganze Menge ...
... und das will und darf IV nicht verlieren.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Das ist schlecht. denn das müste neue Skizze sein. Ich war aber der Meinung das früher der AUstausch der Skizzen möglich war. Kann sein dass ich mich irre. Aber es wäre ein guter Vorschlag für IV2009. Denn wie gesagt wenn die Geometrie sich so ändert dass eine neue Skizze nötig ist will man die Arbeitselemnte nciht wirklich verlieren. Allein schon wegen Nummerrierung
Alexander
