 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Drahtverlauf, tangentiale Abhängikeit? (759 mal gelesen)
haze Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen, MB Techniker
 Beiträge: 25 Registriert: 17.01.2008 INV 11 Pentium 4-3GHz 3GB RAM WinXP SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, nachdem ich nun schon viel mitgelesen habe und Ihr mir bei diversen Problemchen schon geholfen habt, muss ich nun doch einen Beitrag öffnen. Im Anhang habe ich ein kleines Bildchen meiner Problemstellung. Wir stellen Maschinen für die Drahtindustrie her und ich muss einen Drahtverlauf einzeichnen. Der Draht muss von Rolle 1 zu Rolle 2 und zur Scheibe 3 usw. verlaufen. Das Problem ist das alle Rollen in anderen Ebenen liegen und ich keine tangentiale Abhängigkeit vergeben kann. Wenn ich Rolle 1+2 gleich stelle funktioniert es, aber eben nicht in den verschiedenen Ebenen. Hat vielleicht jemand schon ein ähnlichen Fall gehabt? Ein soooo untypisches Problem kann es ja eigentlich nicht sein. Vielen Dank. MfG TiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wattwurm Mitglied Manager Design Engineering
 Beiträge: 96 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haze
Hallo und guten Tag, soll der Draht denn sauber über die Rollen laufen oder wird das Anlaufen an einer Rollenflanke toleriert? Wenn der Draht sauber über die Rollen laufen soll, muß es doch eine gerade Verbindung zwischen den Querschnittsflächen der Rollen an den Tangentialpunkten geben (verständliche Umschreibung?). Das wäre für mich sogar ein Kriterium, nach dem ich die Ausrichtung der Rollen kontrollieren könnte. Wenn ich nicht völlig falsch liege, heißt das, wenn's im Inventor (einfach) zu modellieren geht, ist die Drahtführung ok, wenn nicht, ist da sowieso was faul... HTH Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wattwurm, genau darum soll es eigentlich gehen. Das der Draht sauber über die Rollen geführt wird. Nur ist dies oft nicht möglich. Und ich nehme mal an das Inventor sich daran stößt wenn wenn es nur ein paar zehntel sind. Dies wiederum ist in der Praxis überhaupt kein Problem. Besonder wenn aus dem Draht "nur" ein Nagel gemacht wird. Bei Supraleiter ist das wieder anders. Wenn der Draht sauber über die Rollen laufen soll, muß es doch eine gerade Verbindung zwischen den Querschnittsflächen der Rollen an den Tangentialpunkten geben (verständliche Umschreibung?) . Das habe ich leider nur halb verstanden. Kenne eigentlich nur die tangentiale Abhängigkeit. In diesem Fall: Mantelfläche von Draht anklicken und dann den Radius der Rolle, richtig? Vielen Dank... Gruß TiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haze
Zitat: Original erstellt von haze: Mantelfläche von Draht anklicken und dann den Radius der Rolle, richtig?
Nein, dann berühren sich einfach nur die beiden Flächen, aber die Ausrichtung ist nicht definiert. Eine Arbeitsebene in der Rolle genau in der Umlaufebene der Rille und die Achse des Drahtstückes müssen zusätzlich noch aufgefädelt werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, das würde mir doch reichen, oder? Wenn der Draht den Radius der Rolle 1 und den der Rolle 2 berührt habe ich doch eine Ausrichtung!?! Wenn ich Rolle 1 weiter schwenke sollte der Draht ja mitschwenken. Bei einer festen Ausrichtung wäre das nicht gegeben, glaube ich . Man, irgendwie hänge total bei dieser Problemstellung! Vielen Dank... Gruß TiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haze
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haze
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haze
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch nicht wenn man wie im richtigen Leben in Kauf nimmt das der Draht über die Flanken läuft??? So extrem wie in dem Beispiel ist es ja nicht, sind nur ein paar zehntel... Kaum sichtbar das er über die Flanken läuft und für die Produktion nicht relevant. Aber Inventor stört sich halt dran. Vielen Dank schonmal...
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 477 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haze
Habs mir grad mal angeschaut. Welche Rollen sind fix, welche dürfen sich noch bewegen? Von Rolle 1 -> 2 das tut so wohl nicht, oder? Ich versteh das so: Rolle 3 ist fix, Rolle 2 kann noch axial verschoben werden und Rolle 1? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 3 ist fix. 2 kann axial verschoben werden. 1 kann geschwenkt werden. Allerdings kann Rolle 1 konstruktiv nicht so geschwenkt werden das der Radius mit der Rolle 2 übereinstimmt. D.h. der Draht läuft minimal über die Flanken. Da liegt wohl auch das Problem, das Inventor damit hat... Ich bedanke mich... Gruß TiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haze
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein, guck mal in meinem ersten Beitrag. Da sieht man das der Halter in dem Aluprofil verschoben werden kann, allerdings nicht weit genug. Bin leider an eine davor stehenden Maschine gebunden. Gruß TiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
