 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu Stückliste (401 mal gelesen)
ThomasGrünewald Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem. zuerst habe ich eine Baugruppe erstellt. Nun wollte ich gerne von dieser Baugruppe eine Zeichnung erstellen. Soweit so gut. Jetzt wollte ich eine Stückliste erstellen, das hat auch funktioniert, aber der Schriftkopf gefällt mir nicht. Also bin ich über den Normen und Stil Editor gegangen und habe die Spalte raus gelöscht und auch Stile aktualisieren geklickt. Jedoch hat sich mein Zeichnungskopf nicht verändert, sprich der hat die Veränderungen nicht übernommen. Woran kann das liegen, hat jemand von euch einen Tipp? Mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasGrünewald
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasGrünewald
Generell sollte hier das Löschen und Neu erstellen der Liste helfen. Ansonsten die Liste direkt bearbeiten. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich meine natürlich Inventor  also das löschen und neu erstellen hat leider auch nicht geholfen, aber was ich gerade sehe, wenn ich den Normen und Stileditor geöffnet habe steht ganz oben Bibliothek - Schreibgeschützt. Liegt es vielleicht daran? Und wie kann ich das ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasGrünewald
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasGrünewald
Die Liste kannst du doppelklicken und in dem geöffneten Fenster mit dem linken oberen Button die Spaltenauswahl beeinflussen. Du kannst das auch global in deiner Vorlage (Norm.idw) machen, dann wird sie schon so eingefügt. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
