  Parameter in Baugruppe Enfügen und bearbeiten!
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter in Baugruppe Enfügen und bearbeiten! (1020 mal gelesen)
Neueinsteiger
Sehen Sie sich das Profil von Neueinsteiger an!   Senden Sie eine Private Message an Neueinsteiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neueinsteiger
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Meine Bauteile sind Parameter gesteuert da man diese in jeglicher Größe haben kann.
(Was sehr von Vorteil ist, da man nur die Parameter ändern muss und die Zeichnung ändert sich mit den angegebenen Formeln selbst)
In meiner Baugruppe füge ich dann diese Bauteile ein die meist alle diese Parameter haben!
Wie kann ich in der Baugruppe meine Bauteile über Parameter steuern? (Wenn ich meine Parameter aus den Bauteilen einfüge, kann ich diese nicht mehr ändern. Und wenn ich Versuche übergeordnete Benutzerparameter einzufügen ändert das Programm wir die Werte des Parameters. z.B. Abgeleitete Komponente oder Parameter Verknüpfung: Benutzerparameter mit Parametername (Maß_Gruppe) und Gleichung (Maß_Hoehe)und als Modellparameter (Maß_Hoehe mit Wert 1000 oder so)im Bauteil
und als Benutzerdefiniert in der Baugruppe ebenfalls (Maß_Hoehe mit Wert 1000 oder so). Aber dann ändert Inventor mir die Abgeleiteten Parameter in der Baugruppe von (Maß_Hoehe)in eine Zahl.
Kann mann nicht irgenwie Übergeordnete parameter in der Baugruppe haben?
Auf Excel würd ich gern verzichten!
neueinsteiger
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neueinsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Neueinsteiger:
... Kann mann nicht irgenwie Übergeordnete parameter in der Baugruppe haben?
Auf Excel würd ich gern verzichten! ...
Die Übergeordndeten Parameter gehören in ein Masterbauteil. Von dort werden sie in den zu steuernden Bauteile über Abgeleitete Komponenten aufgenommen und in einer Baugruppe über eine Parameterverknüpfung (unten im Parameter-Dialogfeld).
Auf gelinkte Excel-Tabellen hierbei zu verzichten ist eine weise Entscheidung.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neueinsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
neueinsteiger
Sorry, 3 mal gelesen und immer noch nicht verstanden. Ich arbeite bei kleinen Sachen die schnell fertig sein müssen ähnlich, aber ich habe dein Problem nicht erkannt.
*edit* da haben sich die Postings wohl überschnitten
Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 17. Jan. 2008 editiert.]
Neueinsteiger
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Masterbauteil soll ein Bauteil sein der eben nur diese Parameter enthält, die ich dann in den Bauteilen mit denen ich arbeite einfüge bzw. im Parameterfeld verknüpfe, oder?
Oder was ist sonst ein Masterbauteil?
Zusammengefasst, was ich will für rAist:
Ich habe in mehereren Bauteilen die gleichen Parameter.
Wenn ich diese Bauteile in eine Baugruppe einfüge, würd ich gern übergeordnet diese gleichen Parameter der Bauteile in der Baugruppe mit Parameter steuern!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neueinsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Masterbauteil soll ein Bauteil sein der eben nur diese Parameter enthält, die ich dann in den Bauteilen mit denen ich arbeite einfüge bzw. im Parameterfeld verknüpfe, oder? ...
Ja: Bei Bauteilen ableiten, bei Baugruppen verknüpfen.
... Oder was ist sonst ein Masterbauteil? ...
Es gibt noch viele andere Anwendungen für Masterbauteile, da nicht nur Parameter abgeleitet werden können. Darauf basieren viele verschiedene Konstruktionsmethoden. Über die Suchfunktion dieses Forums sollte mit den Suchbegriffen "Masterbauteil, Mastersketch, Masterskizze, Skeleton, Skelett, Mastermodell" eine Menge an Informationen dazu erreichbar sein.
Michael Puschner
Neueinsteiger
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber diese werden zwar eingefügt aber mann kann sie nicht bearbeiten!
Und aus diesem Grund nicht verwenden.
Oder geht das bei einer neueren Version von Inventor, als 10 mit der ich arbeite?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neueinsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber mann kann sie nicht bearbeiten! ...
Doch, im Masterbauteil ...
Michael Puschner
