  gebrauchte Software
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gebrauchte Software (1116 mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Mod Prosteel-Forum<P>--
IV2017 Prof.
Win10 Prof 64-bit
i7-3820
nvidia GeForce GTX 570
32GB RAM
Notebook
Dell Precisison M4400
Quadro FX 770M
4GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Bekannter, auch Konstrukteur, will sich selbstständig machen und hat gebrauchte Inventor-Software (anscheinend mit "Rest-Subskription") angeboten bekommen. Schreibt Autodesk die um oder kann er da Probleme bekommen?
Ich denke, die kommt aus Konkurs oder ähnlichem, keine Ahnung, also nix "vom Laster gefallen" oder so *g*
Hat einer von euch da Ahnung? Gibt es da Unterschiede z.B. zu AutoCAD LT, das ja frei verkäuflich ist, nicht nur durch Reseller.
Bei Standard-Software ist es ja kein Problem, soweit es keine OEM-Software etc. ist.
Ich kann ihm dazu momentan nix sagen.
Michael
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Wie schon desöfteren hier im Forum diskutiert, ist der erste und einzig richtige Weg (vor jeglicher kaufmännischer Aktivität) zum Autodesk-Händler.
Die Chancen dass Autodesk die Lizenz umschreibt sind nicht null, vor Allem wenn's tatsächlich aus einem Konkurs stammt.
mfg - Leo
g-konstruktion
IV2017 Prof.
Win10 Prof 64-bit
i7-3820
32GB RAM
Notebook
Quadro FX 770M
4GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke, hatte gesucht, aber nix gefunden, danke!
Michael
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) wird die Lizenz nur umgeschrieben, wenn der ursprüngliche Lizenznehmer die Abteilung / den Geschäftbereich veräußert. Im Falle eines Konkurses sehen die Chancen schlecht aus. Da sollte man das schon vorher erledigt haben.
Aber besser mal mit dem Händler des geringsten Mißtrauens konsultieren
CUSee You
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 11. Jan. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Original erstellt von Charly Setter:
AFAIK wird die Lizenz nur umgeschrieben, wenn der ursprüngliche Lizenznehmer die Abteilung / den Geschäftbereich veräußert. Im Falle eines Konkurses sehen die Chancen schlecht aus.
Genau so und nicht anders.
@Michael:
Wenn es wirklich aus einem Konkurs stammt: der Konkursverwalter will i.d.R. so viel Kohle rausholen wie geht, denn er hat ja die Lizenzbestimmungen nie gelesen  .
Ich hatte schon so einen Fall zu betreuen, wo wer blauäugig von einem Konkursverwalter gekauft hat. War sehr unangenehm  , für alle Seiten, aber unausweichlich klar.
Im anderen Fall müßte Dein Bekannter zumindest einen Teil des Geschäftsbereiches des Verkäufers mit übernehmen.
Das habe ich auch schon betreut und läuft erfreulich, für alle drei Seiten  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Charly Setter
erstellt am: 11. Jan. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was hilft´s Dir, wenn Adsk die Lizenzen nicht mehr freischaltet bzw. Upgraded ? Garnix.....
Oder willst Du wegen ein paar gesparten Euronen einen jahrelangen Rechtstreit führen ?
tuxometer
Inventor 2010;
etwas Pro/E WF5;
Win XP Pro;
erstellt am: 11. Jan. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Problematik ist mir schon klar,
ich wollte dies nur anmerken, da die Lizenzbestimmungen
oft wie eine Bibel betrachtet werden.
Erich
Charly Setter
erstellt am: 11. Jan. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig. Und so manche Lizenzverträge haben dem deutschen Recht nicht standgehalten. Aber wir müssen schließlich mit der Weichware arbeiten.
Und da nervt´s schon gewaltig, wenn man den Kram (telefonisch) nachlizensieren muß, nur weil man mal einen Speicherriegel mehr reingesteckt hat (Office XP)
Da hab ich weder Lust, Zeit noch Geld mich über Lizenzbedingungen zu streiten, auch wenn ich evtl. im Recht bin.
CUSee You
