Thema: Gewinde in Rundteil (1332 mal gelesen)
Lena98 Mitglied Technische ZeichnerIn
 Beiträge: 91 Registriert: 05.07.2007 IV 2019 Prof Windows XP
erstellt am: 09. Jan. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in ein Rundteil (Durchmesser 38 mm, Länge 50 mm) an der Mantelfläche eine 4,2 mm Bohrung durchgehend anbringen in 18 mm Abstand von der Stirnseite und dann oben und unten ein M5 Gewinde_metrisch einbringen, Tiefe jeweils 10 mm. Wenn ich oben das Gewinde M5 anbringe und unten ist die Bohrung ja nicht durchgehend, den Rest ausdrehen, brachte er mir eine Fehlermeldung. Danke für die Hilfe. Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jan. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lena98
Hallo Lena, da wir die Fehlermeldung nicht kennen müssten wir Raten und das geht meistens schief. Also am besten immer die Fehlermeldung als Bildanhang mitposten. Aber nun zu deinem Problem. Du kannst es ja mal so versuchen: Auf die Matelfläche deines Rundteils eine Sacklochbohrung erstellen Bohrungstiefe Ø38/2 (am besten über Parameter steuern) Gewindetiefe 10 mm. Diese Bohrung mittels Rund Anordnung auf die andere Seite bringen.------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Rollenspiel-Convention 25.-27.01.08 in Siegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Lena98: ... eine 4,2 mm Bohrung durchgehend anbringen ... ist die Bohrung ja nicht durchgehend, ...... brachte er mir eine Fehlermeldung. ...
Durchgehend oder nicht durchgehend - das ist hier die Frage.  Und welche Fehlermeldung kam dann? Und bei welchem Befehl oder welcher Funktion? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
 Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lena98
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Heinerich: So in etwa ???
Wenn du bei der ersten Bohrung den Haken bei "voller Tiefe" rausnimmst und dann die Gewindelänge mit 10 und die Bohrungstiefe mit min. 19 angiebst, sparst du die zweite Bohrung. Aber so ist es ja auch oben beschrieben. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lena98
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Wenn du bei der ersten Bohrung den Haken bei "voller Tiefe" rausnimmst und dann die Gewindelänge mit 10 und die Bohrungstiefe mit min. 19 angiebst, sparst du die zweite Bohrung. Aber so ist es ja auch oben beschrieben.BB
Stimmt... so passierts wenn man mal schnell was nebenbei machen will  ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lena98
Hast du per RMK die Datei mit "Ziel speichern unter" auf deine Platte geladen und dann das .txt entfernt? Oder hast du eine ältere Version als Die DIVA  11? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
