  Inventor Viewer ohne aktualisieren??
Autor Thema:  Inventor Viewer ohne aktualisieren?? (393 mal gelesen)
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben Helferlein,
ein gutes neues auch noch.
Ich hätte mal ne doofe Frage, bei unseren Einkauf haben wir den IV Viewer installiert und eine total irre und gefährliche Feststellung gemacht.
Der Einkauf bestellt über Exceltabellen in denen Hyperlinks eingefügt sind, jetzt war folgender Fall das der Einkauf über den Viewer ein anderes Maß in der Zeichnung hatte als ich.
Die Zeichnung wurde beide mal über die Excel-liste geöffnet nur einmal mit Viewer bei mir halt mit IV.
Vermutung ist jetzt, wenn ein Modell geändert wird und es wird vergessen die IDW zu aktualisieren und zu SPEICHERN dann hat der Einkauf falsche Zeichnungen?
Wenn das der Fall ist, wie kann ich so ein sch... umgehen?? (Außer der Sachdienliche Hinweis aktualisieren und speichern nicht vergessen)
DANKE im Vorraus
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das nicht der falsche Ansatz?
Wieso darf der Einkauf irgendwas bestellen, wo die Zeichnung nicht freigegeben ist?
Oder andersrum: Warum darf man noch in einer Zeichnung was ändern, was dem Einkauf schon zur Verfügung gestellt wurde?
Bei uns bekommt der Einkauf nur freigegebene Zeichnungen in Form von PDFs.
Gruß DEEPSPEED
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
DANKE im Vorraus
Gegenfrage: Wenn du im Modell etwas änderst und die IDW nicht aktualisierst, arbeiten dann die Leute in der Fertigung mit den alten Zeichnungen weiter?
Oder andere Frage, woran erkennt ein Einkäufer bei euch, das eine Zeichnung sich geändert hat?
Ich würde den Vorschlag von Deepspeed in erwägung ziehen und auf jeden Fall die Revisionen nutzen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fertigung bekommt die Zeichnung ne ausgedruckt, wenn sie geändert wird, dann haben wir einen Index darauf, Zeichnungen werden bei uns nicht freigegeben.
Trotz Euer guten Ratschläge ist mein Problem nicht gelöst, denn wenn ich Vergesse die Ableitung zu speichern, oder die PDF neu zu verlinken.... (das sind solche sachen, wo ich menschliche Fehler so gut es geht vermeiden wollte)hat der Einkauf immernoch falsche Zeichnungen.
Gibts noch irgendwelche Tips
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniela!
Da hilft nur PDM oder viel Disziplin unter den Konstrukteuren.
Der Viewer kann die Zeichung nicht updaten, das kann eben nur das Programm.
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ deepspeed
"Wieso darf der Einkauf irgendwas bestellen, wo die Zeichnung nicht freigegeben ist?
Oder andersrum: Warum darf man noch in einer Zeichnung was ändern, was dem Einkauf schon zur Verfügung gestellt wurde?"
weil es Firmen gibt, die wärend der Konstruktionsfase schon anfangen mit Fertigen!!! Sonst kann der Umsatz nicht gehalten werden, da bestimmte BG ein bestimmtes Schema erfüllen, kann man diese Vorab fertigen.
Wenns ganz dumm läuft ist die Fertigung fertig, bevor wir alles eingezeichnet haben.
Das dies ein ganz doofer Weg ist, mit dem ich selber nicht zufrieden bin ist klar, ABER DER CHEF HAT IMMER RECHT!
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, dass das oft so läuft...
Heisst ja nur nicht, dass ich das toll finden muss.
Ich bin Fan von "sauberen" Systemen und für dein nenanntes Problem gibt es auch technische Lösungen.
Gruß DEEPSPEED
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Jan. 2008 02:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, ganz so dumm scheint die Fertigung dann ja wohl nicht zu sein  Diese Methoden sind mir wohlvertraut. Firmen ohne internes Freigabe-Staaatswesen gibt es viele, und das sind nicht mal die schlechtesten.
Wenn aber die Zeichnung bzw. die idw das Hauptdokumentationsmittel ist, und das ist sie nun mal, auch heute und morgen auch noch, dann ist schlichtweg nicht zu Ende gearbeitet, wenn man die Zeichnung bzw. die idw nach einer Änderung am Modell nicht aktualisiert und prüft.
Und wenn man dann schon dabei ist, macht man am besten ein dwf davon, denn das ist handlicher und sicherer, und man kann bestens die aktualiserte idw mit dem vorherigen Stand vergleichen und dann ein neues dwf machen mit dem neuen Änderungsindex.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Jan. 2008 03:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
genau um solche Probleme zu vermeiden, hat sich das Freigabewesen entwickelt.
Wenn ohne diesem gearbeitet wird, was wir so nebenbei auch noch machen, muß die Konstruktion entsprechende Sorgfalt walten lassen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Eine nicht aktualisierte Ableitung bleibt halt solange nicht aktualisiert bis sie aktualisiert wurde. Ob ich sie nun als PDF, DWF oder InventorView zur Verfügung gestellt wird ist dabei völlig schnuppe.
Grüße Stefan
