 | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: Drahtgitterdarstellung in der IDW (481 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Was willst du erreichen? Für eine schattierte Ansicht kannst du das betreffende Bauteil mit dem Stil "Glas" belegen, um es durchsichtig dazustellen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Was willst du erreichen?
hmmm,...? Wahrscheinlich erkenne ich den Sinn dieser Frage nicht. Zitat: Für eine schattierte Ansicht kannst du das betreffende Bauteil mit dem Stil "Glas" belegen, um es durchsichtig dazustellen.
das kenne ich. Ich möchte das aber in einer "ganz normalen" Ansicht wie sie in Zeichnungen üblich ist. So wie ich es als üblich kenne, z.B. angrenzende Baugruppen (teilweise) darzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
tischbein Mitglied Ingeniuer
 Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Dann die angrenzenden ("Referenz"-) Bauteile in der *.iam rechtsclick -> Stücklistenstruktur -> Refernz einstellen. Dann werden sie in der *.idw nur gestrichpunktet (je nach Einstellung im Stileditor) dargestellt. Ich hoffe, das ist was Du wissen wolltest. ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tischbein: Dann die angrenzenden ("Referenz"-) Bauteile in der *.iam rechtsclick -> Stücklistenstruktur -> Refernz einstellen. Dann werden sie in der *.idw nur gestrichpunktet (je nach Einstellung im Stileditor) dargestellt. Ich hoffe, das ist was Du wissen wolltest.
ja (fast) genau, das war es. Mit einem kleinen Schönheitsfehler: IV zeigt nicht so viel, wie es gut wäre. Es sollte eigentlich das ganze Bauteil zu sehen sein. Es wird aber nur wenig mehr über den Bereich der aktiven Baugruppe hinaus dargestellt. Kann man das auch noch beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Ansicht doppelklicken, Registerkarte "Modellzustand", dort bei der Berechnung verdeckter Linien den Randwert höher einstellen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Ja. Null Problemo: In der *.idw rechtsklick -> Ansicht bearbeiten. Der zweite Reiter, unten: "Refernzdaten". Mit dem Zahlenwert im Fenster "Rand" kannst Du einstellen wieveile vom Referenbauteil gezeigt wird. (Die Zahlenwerte musst Du ausprobieren...) ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Martin L. Mitglied Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
 Beiträge: 92 Registriert: 19.11.2007 Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
