  IDW Schnitt
Autor Thema:  IDW Schnitt (429 mal gelesen)
moppel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von moppel an!   Senden Sie eine Private Message an moppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppel
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage, wenn in einer IDW eine Schnittansicht erstellt wird, entsteht in der entsprechenden Ansicht immer eine Linie, dort wo der Schnitt verspringt.
Kann man diese Funktion austellen und wenn ja wo?
Lothar
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
rechter Mausklick auf die Schnittverlaufslinie, Haken bei "ganze Linie anzeigen" wegklicken. Dann gibts nur noch den Start-/ Endpunkt und ggf. Richtungsänderungen im Schnittverlauf zu sehen.
Gruß, Micha
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerMicha:
...ggf. Richtungsänderungen im Schnittverlauf ....
Gruß, Micha
Genau um die geht es. Das entspricht aber der Norm
BB
Edit: Hab´s noch mal gelesen. Es geht ihm wahrschenlich um die Trennlinie innerhalb der Schraffur, was nicht ganz dem Hoischen entspricht. Von dieser kann man auch die Sichtbarkeit per RMK ausschalten.
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
[Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 08. Jan. 2008 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Jan. 2008 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
Eher nicht, aber das hast Du ja auch schon gemerkt.
Das fragliche Problem ist keine wählbare "Funktion", das ist einfach so und beruht auf der von unserer Gewohnheit abweichende Vorstellung, dass man tatsächlich da etwas wegsägt und das Zersägte dann zeigt. Und daher malt die idw da dann treudoof eine Kante hin, weil da ja da beim Sägen eine Kante entstanden ist. (So richtig wirst Du erstmal staunen, wenn Du von der Schnittansicht eine Seitenansicht machst.  )
Das liegt an der Art und Weise, wie das mit dem Schnitt programmtechnisch verwirklicht worden ist, und es gibt auch Länder, da wollen die das genauso haben.
Wir, die wir als vermutlich Minderheit die Linien nicht haben wollen, müssen sie selber unsichtbar schalten. (Und für die Seitenansicht vom Schnitt eine neue Erstansicht machen.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
