  alle Positionsnummern ausblenden
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alle Positionsnummern ausblenden (363 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Zu allererst -ein gutes Neues Jahr - für alle.
Wie kann man alle Pos.Nummern auf einmal ausblenden?
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Layer ausschalten? Kommt wahrscheinlich mehr mit.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
neuwerkhof
CAD Admin
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das jetzt eine Frage oder eine Antwort?
Falls Antwort, wie schalte ich den Layer aus?
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort. Im Inventor-Standard-Werkzeugkasten befindet sich die Layersteuerung (So ein buntes Bildchen, ähnlich wie in Acad). Dort beim Layer "Symbole" daneben auf die Glühlampe klicken (geht dann aus).
BB
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal wünsche ich ein gutes neues Jahr zurück.
Zum Ausblenden des Layers, ist ein guter Ansatz finde ich.
Leider ist aber bei uns im Hause dieser Layer im Zeichnungskopf verwendet.
Alos blende ich mit dem Layer etwas gar viel aus...
Ev. könnte man jedoch für die Positionsnummern ein seperater Layer definieren...
Geht aber ziemlich sicher im Nachhinein nur mit ziemlich viel Aufwand.
Grüsse, Toni
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RODER:
Das ist sehr schlau  .
Das nachträgliche Verlegen der Positionsnummern auf einen zuvor selbst erstellten Layer ist nicht schwierig   .
Man muß sich nur einen geeigneten benutzerdefinierten Auswahlfilter definieren.
1. Wahlfilter bearbeiten
2. "Keine wählen" damit die Liste leer ist
3. "Positionsnummer" in der Liste aktivieren
4. mit OK bestätigen
5. den benutzerdefinierten Filter aktivieren
6. einen Rahmen über das ganze Blatt ziehen
7. im Ausklappfenster der Layersteuerung auf den benutzerdefiniereten Layer klicken und auch gleich von diesem Layer die Glühbirne ausschalten
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Jan. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
... Geht aber ziemlich sicher im Nachhinein nur mit ziemlich viel Aufwand.
Ein einfacher und dauerhafter Weg wäre, im verwendeten Objekstandardsstil dem Objekttyp "Positionsnummer" einen eigenen Layer zuzuweisen. Unter der Voraussetzung, dass bei der Erstellung der Positionsnummern der Layer "Nach Norm" verwendet und nicht der Layer explizit zugewiesen wurde, ist damit schon alles erledigt. Auch neu hinzugefügte Positionsnummern landen dann automatisch auf diesem Layer.
Speichert man diese Stiländerung in der Stilbibliothek und/oder in der Vorlage ab ist man auch für die Zukunft diesbezüglich gewappnet. Über die Stilbibliothek oder über eine STYXML-Datei ließen sich auch bestehende Dateien ändern.
Somit ist der Vorschlag von nightsta1k3r zwar funktional, entfernt aber genau diese Bindung an den Objekstandardsstil und verhindert damit diese automatische Anpassung. Dafür hat er aber sehr schön die Verwendung des benutzerdefinierten Filters aufgezeigt.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
