  Kompatibilität mit Pro/E?
Autor Thema:  Kompatibilität mit Pro/E? (395 mal gelesen)
Sodokan
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Sodokan an!   Senden Sie eine Private Message an Sodokan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sodokan
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein gutes Neues Jahr euch allen.
Ich hätte da mal eine Frage:
Wir setzen bei uns IV10 Pro und Pro/E Wildfire 2 ein. Es gibt ja seit IV2008 die Möglichkeit, Pro/E Dateien zu öffnen, aber speichern geht nicht. Ich habe da mal was gelesen, das zwischen PTC und Autodesk eine Absichtserklärung über den gegenseitigen Datenaustausch getroffen wurde. Gibt es da einen Zeitraum, wann es zu dieser Erweiterung kommt, ab welcher Version ( und was dann möglich ist) oder ist das schon wieder hinfällig?
Weiß da vielleicht jemand genauer Bescheid?
Gruß Dieter
IV11
Productstream Compass 5 Easy
Martin L.
Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Martin L. an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L.
Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sodokan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du unter Pro E eine STEP Datei erzeugst kannst du sie mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV bearbeiten und speicher.
Martin
Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann!  Oder einen kennen der es weis.
Sodokan
Project Engineer
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das ist nicht das, was ich meine.
Es geht um das Lesen und Schreiben nativer Dateien.
Gruß Dieter
IV11
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sodokan 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiß es...
Zumindest in der näheren Zukunft.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Jan. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sodokan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sodokan:
... Es gibt ja seit IV2008 die Möglichkeit, Pro/E Dateien zu öffnen, aber speichern geht nicht. Ich habe da mal was gelesen, das zwischen PTC und Autodesk eine Absichtserklärung über den gegenseitigen Datenaustausch getroffen wurde. ...
Das Speichern ist zumindest im PTC Granite-Format möglich.
Die Vereinbarung betrifft die gegenseitige Offenlegung von Datenformaten und die gegenseitige Unterstützung bei der Implementierung von Schnittstellen. IMHO ist es das primäre Interesse von Autodesk, Pro/E Dateien lesen zu können. Das Bestreben von PTC ist es, optimale DWG-Dateien zu erzeugen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
