  Fang in Zeichnungsansicht für geschnittene Bauteile
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fang in Zeichnungsansicht für geschnittene Bauteile (1113 mal gelesen)
simond
Sehen Sie sich das Profil von simond an!   Senden Sie eine Private Message an simond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simond
inventor 2008
erstellt am: 05. Jan. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche ein planetengetriebe mit Inventor 2008 zu zeichnen. Dazu muss man natürlich viele Zahnräder darstellen  nach möglichkeit normgerecht.
Darum habe ich einfache Zylinder statt Zahnräder in 3d gezeichnet und wollte nun diese im 2d Schnitt ein wenig verändern. (nicht sehr elegant... aber bin Anfänger)
Dazu erstellte ich eine Skizze in der Zeichenansicht... leider konnte ich keinen Schnittpunkt meiner schönen Zylinder fangen
Nur die Punkte der "frisch" gezeichneten Linen kann ich fangen und in Abhängigkeit setzen.
Zu meiner Frage: Wie kann ich Linien in Abhängigkeit von meinem geschnittenem Bauteil zeichnen in der Schnittebene zeichnen?
mfg simon
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 05. Jan. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
in der Skizze die benötigten Kanten projezieren. Nicht vergessen, anders als in der ipt muß in der idw nach der Auswahl der Kanten mit RMK/"fertig" abgeschlossen werden.
mfg demani
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Jan. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simond 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simond:
... und wollte nun diese im 2d Schnitt ein wenig verändern. (nicht sehr elegant... aber bin Anfänger) ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Ja, das ist ein viel diskutiertes Thema: Darstellung von Zahnrädern in 3D und 2D. Über die Suchfunktion dieses Forums lassen sich daher auch einige Beiträge hierzu finden.
Ergänzend zum Beitrag von demani möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass man nur dann projizieren kann, wenn die Skizze der Ansicht zugehörig ist. Also erst die Ansicht markieren und dann den Skizzen-Befehl starten. Ob die Skizze zur Ansicht gehört, kann man sehr schön im Browser kontrollieren.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
simond
inventor 2008
erstellt am: 05. Jan. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Demani,
danke für die rasche Antwort!
Leider bin ich Anfänger und bekomme das "Kanten in die Skizze projezieren" nicht hin.
Wie macht man das genau?
mfg simon
simond
inventor 2008
erstellt am: 05. Jan. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*juhuuu*
Es funktioniert!
Hab die Skizze nie in der Ansicht gemacht...
Vielen Danke für Eure Hilfe
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Jan. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simond 10 Unities + Antwort hilfreich
...diese im 2d Schnitt ein wenig verändern.
Moin!
Zahnräder als Zylinder mit Kopfkreisdurchmesser zu modellieren, zeigt, dass Du verstanden hast, worauf es ankommt. ^^! Anstatt aber in der Zeichnung mit Skizzen herumzuprokeln, mache ich lieber im Modell Extrusions- oder Rotationsflächen an Teilkreis und Fußkreis, (die kann man schon in der Grundskizze mit anlegen und diese dann wiederverwenden). Das sieht dann schon in der iam sehr gut aus und an die Teilkreisfläche kann man dort auch prima Abhängigkeiten setzen.
Diese Flächen kann man auch in der idw sichtbar machen (mit RMK\Einschließen im Browser oder so ähnlich), das erspart meistens zusätzliche Skizzen. Die Linien dann ggf. einem anderen Layer zuweisen.
Welche Darstellung strebst Du denn an? In der Einzelteilzeichnung reicht ja (analog zur Gewindedarstellung) schon die Fußkreislinie allein aus, und die Schraffur geht durch.
Wenn es auf die Schraffur in der Zusammenstellung ankommt, kann man sich auch eine einzelne Zahnlücke gönnen und die in den Schnitt drehen. (Wenn man dann mal das genaue Gewicht oder die genauen Massenträgkeitsmomente benötigt, kann man diese eine Zahnlücke im Modell rundherum anordnen, und für den normalen Gebrauch diese Unzahl neuer Kanten dann durch Hochschieben des Bauteilendes im Bereich der versteckten Möglichkeiten parken.)
Was ich weniger mag (weil es getrennte Volumina schafft), was aber trotzdem verbreitet ist: am Fußkreis einen Spalt von 0,01 mm erzeugen, dann hat man im Schnitt in der idw dort schon eine (doppelte, aber das sieht man normal nicht) Kante, an der man die Schraffur begrenzen kann.
Im Modell schafft das natürlich auch eine (doppelte, aber das sieht man erst beim Zoomen) sichtbare Kante und die durchaus angenehme Möglickeit, auch die Seite der Verzahnung mit einer Textur anzudeuten. Aber das würde auch mit einer Flächentrennung an der Fußkreisfläche gehen.
Auch in anderen Fällen solltest Du Dir als zum System passende Arbeitsweise angewöhnen, nötige Andeutungen bereits im Modell anzuwenden, und idw nur als "Bildschirm auf Papier mit Kommentar" zu sehen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
simond
inventor 2008
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Tipps!
Werde bei meiner nächsten Zeichnung versuchen sie zu beherzigen...
für dieses Projekt aber nicht mehr denn ich hab schon Morgen Abgabe
mfg simon
