  Hilfe für einen Neuling
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe für einen Neuling (773 mal gelesen)
MorpheusSM
Sehen Sie sich das Profil von MorpheusSM an!   Senden Sie eine Private Message an MorpheusSM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MorpheusSM
erstellt am: 28. Dez. 2007 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD forum :-D ,
ich werde mich zuerst Vorstellen. Ich heiße Sebastian bin 28 und habe da ein klitzekleines Problem mit Inv.11pro.
Ich versuche schon seit geraumer Zeit einen Zylinder der Fa. Festo in meine Baugruppe einzufügen doch leider tritt immer wieder das Gleiche Problem auf.
Die Größe des Zylinders und der Anbauteile Passt absolut nicht zur meiner Zeichnung.
Die 3D Datei des Zylinders entnehme ich aus der Festo DVD. Ich benutzte hierbei das SAT Format.
Doch egal was ich Versuche ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Über eure Hilfe und gute Ratschläge würde ich mich Freuen :-)
Kann die Einstellung meines Programms falsch sein oder benutze ich das falsche Format???
Gruß Sebastian
Ach ja alle Updates und SP´s sind Installiert
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 28. Dez. 2007 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusSM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
willkommen im Forum!
Du kannst die Grösse jedes Bauteiles ändern, indem Du eine abgeleitete Komponente (AK) vom Originalteil erzeugst. Diese AK kannst Du nach Wunsch skalieren und schon passt es.
Gruss Andreas
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Dez. 2007 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusSM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MorpheusSM:
... Die Größe des Zylinders und der Anbauteile Passt absolut nicht zur meiner Zeichnung. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Handelt es sich vielleicht un den Faktor 25,4 oder um den Faktor 10? Dann vermute ich einen Einheitenkonflikt (inch, cm, mm). Man kann vor dem Öffnen der SAT-Datei in den Optionen die Einheiten manuell wählen. Damit sollte das Problem zu beseitigen sein.
Im Autodesk Supplier Content Center gibt es die Festo-Zylinder übrigens auch dirket als native IV-Modelle. Der Zugang ist kostenlos.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 28. Dez. 2007 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusSM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MorpheusSM,
habe ich Dich richtig verstanden: Ein Zylinder mit sagen wir mal 100mm Gesamtlänge über alles ist nach dem Import in Inventor nicht 100mm lang sondern länger?
Das habe ich mit Festo- Zylindern (sei's von der DVD oder von der Festo- Internet Seite) noch nie erlebt, die Größe hat bis jetzt immer gestimmt.
Um welchen Faktor stimmt die Größe denn nicht?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Die 3D-Teile (.ipt, .iam) bezeichnen wir hier als Modell, die .idw ist die Zeichnung
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
EDIT: Da war ich wohl etwas zu langsam...
[Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 28. Dez. 2007 editiert.]
MorpheusSM
erstellt am: 28. Dez. 2007 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich werde es gleich versuchen, was ich aber Persönlich nicht verstehe ist :
Wenn ich mit der Digitalen Bibliothek von Festo arbeite und mir meinen Zylinder ausgesucht habe, kann ich mir den Zylinder als 3D Objekt anzeigen lassen. Dann wandle ich es in eine SAT Datei um, um diesen zuvor ausgesuchten Zylinder in meine Baugruppe einzufügen. Wieso sehe ich bein Festo 3D Publisher diesen Zylinder in seiner Orginal Größe (beim Messen stimmen die Angaben) und bei mir im Inv. Fenster ist das DING auf einmal 2000mm lang.
Gruß Sebastian
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Dez. 2007 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusSM 10 Unities + Antwort hilfreich
... im Inv. Fenster ist das DING auf einmal 2000mm lang.
Falls es statt dessen hätte 200mm lang sein sollen, dann fehlt vermutlich die Einheitenangabe in der SAT-Datei. IV nimmt dann seine interne Einheit und die ist cm. Dann also in den Import-Optionen mal mm einstellen und schon sollte es richtig sein.
Michael Puschner
MorpheusSM
erstellt am: 28. Dez. 2007 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten,
Asche auf mein Haupt, da habe ich doch wirklich mit Zoll die SAT übernommen. Vielen Dank Michael echt nett hier.Muss ich jetzt jedes mal wenn ich mit SAT arbeite das Berücksichtigen???
Ist doch irgendwie nicht im sinne des Erfinders das wenn ich eine Orginal Datei die in mm gezeichnet ist, ich jedes mal wenn es eine SAT Datei ist und ich es Konvertiere darauf achten muss. Oder irre ich mich. OK ich weiß es jetzt und werde es berücksichtigen wenn ich das nächste mal eine SAT Datei öffne.
Gruß Sebastian
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Dez. 2007 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusSM 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich jedes mal wenn es eine SAT Datei ist und ich es Konvertiere darauf achten muss. ...
Doch man sollte schon auf die Einheiten achten, auch wenn man es eigentlich nicht bräuchte, weil die Einheiten ja im Header der ACIS-Datei stehen sollten. Aber oft genug stehen sie dort leider falsch angegeben.
Von Bedeutung ist hier die dritte Zeile der SAT-Datei. Steht dort 25.4 (oder 25.399999999999999) ist die Einheit inch, steht dort 1.0 (oder 0.99999999999999) ist die Einheit mm. Angeben wird dort immer, wieviele mm eine Einheit in der SAT-Datei hat. Ist die Einheit hier falsch angegeben, muss man sie beim Import korrigieren.
Michael Puschner
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Dez. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusSM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz generell sollte man STEP214 als Importformat bevorzugen.
Da kommen dann sehr oft auch die Bezeichnungen der Einzelteile und die Farben durch.
Nur nicht bei Festo. Da gibt's dann 1.ipt, 2.ipt ...
MorpheusSM
erstellt am: 29. Dez. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich werde es mir merken.
Und nochmal VielenVielen DANK
Ist ein echt tollles Forum.
Gruß Sebastian
