  Elementebearbeitung IV11->2008
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Elementebearbeitung IV11->2008 (267 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 21. Dez. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Früher IV11 konnte ich eine Extrusion doppelanklicken und die Bemaßung der Skizze bearbeiten, jetzt geht der Dialog der Extrusionsbearbeitung auf. Ist diese IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gute Funktion jetzt weg oder nur versteckt?
Alexander
Martin L.
Technischer Zeichner M&A, Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Martin L. an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L.
Dell Precision Workstation 390;2x Intel(R)Core(TM)2 CPU 2,13 GHz; Arbeitsspeicher 1GB; NVIDA Quadro FX 550; WDC SATA 250 GB; Win XP Prof.; Inventor Professional 2008
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
was möchtest Du bearbeiten? Die Skitze oder die Extrusion?
Bei Skitze: Rechtsklick auf betreffende Extrusion und dann Skitze bearbeiten.
Bei Extrusion: Doppelkick auf betreffende Extrusion.
Martin
Du must nicht alles wissen - nur wo man nachschauen kann!  Oder einen kennen der es weis.
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will Skizze bearbeiten indem ich ein Maß größer bzw. kleiner mache. Im 11er war das so, dass bei Doppelklick auf eine z.B. Extrusion die darunter liegende Skizze temporär sichtbar wurde und ich konnte die Maße bearbeiten. Jetzt muss ich, wie du schon schreibst, in die Skizze rein bzw. diese Sichtbar schalten.
Die Frage ist ob es eine Möglichkeit gibt diese Neuerung umzugehen? Weil mir persönlich dass anders viel besser gefiel denn ich muss die Dicke wesentlich seltener bearbeiten als die Grundmaße der Fläche.
Alexander
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du gehst auf das Feature und drückst RMT - Bemaßung anzeigen. Die angezeigten Maße kannst du doppelklicken und bearbeiten.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Danke ein Klick mehr bzw. anders, aber damit kann ich leben das ist das was ich gesucht habe.
Alexander
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexander_M:
Früher IV11 konnte ich eine Extrusion doppelanklicken und die Bemaßung der Skizze bearbeiten, jetzt ...
Allerdings war das früher nur bei Volumen-Elementen so. Bei Flächen-Elementen war es schon immer so, dass per Doppelklick das Element bearbeitet wurde, was auch eigentlich Windows konformer ist. Mir wäre es am liebsten, wenn man es konfigurieren könnte, ob Doppelklick die Bemaßungen anzeigt oder das Element editiert.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
