  Install Inventor 2008 suite acad.msi
Autor Thema:  Install Inventor 2008 suite acad.msi (369 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
DELL PRECISION K6800M
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe jetzt IV 2008 suite als homeliz.
auf meinem Rechner installiert.
es kam jedoch am Anfang der Initialisierung ein schwerwiegender Ausnahmefehler
das die acad.msi adskeeculesequenz nicht gefunden wurde. Hab es ignoriert
zum Schluss fehlt aber jetzt das Mechanical. Wo ist diese acad.msi und wie kann
ich Mechanical nachinstallieren?
Uwe
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Hast du vielleicht nach acad.msi gesucht? Die befindet sich in dem mdt bzw. mdt64 Ordner auf der DVD.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
jusi
TZ/MBT
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Igor,
nein, die Installation wurde automatisch, nach Einlegen der
DVD gestartet und es kam schon nach kurzer Zeit während der Initialisierung) die Meldung:
"Schwerwiegender Fehler bei der Installation
acad.msi:AdskExecuteSequenc"
habe mal im Forum gesucht, und folgendes gefunden:
Fehlermeldung ist darauf zurückgeführt, dass nach dem Einschieben der DVD in einigen Fällen auf XP32-Systemen die setup64.exe gestartet wird. Wird die setup32.exe manuell von der DVD gestartet, soll es angeblich einwandfrei gehen.
Also habe ich folgendes getan:
Es gibt auf der 1. DVD einen "MDTMechanical Desktop" und einen "mdt64" Ordner
Gehe davon aus, das die 32 Bit version im Orner "MDTMechanical Desktop" ist.
Hier habe ich die acad (windowsinstaller) doppelgeklickt
um Mechanical "nachzuinstallieren".
Jetzt kommt eine Meldung "keine gültige Lizenz Datei....?"
sitze gerade nicht an meinem Home-Rechner, reiche den genauen Wortlaut noch nach.
Mich würde aber  mal interssieren ob man das Mechanical nachinstallieren kann und ob ich bis hier den richtigen Weg gegangen bin?
Uwe
jusi
TZ/MBT
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 21. Dez. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Hauptverzeichnis der DVD1 liegt das 32bit-Install und das 64bit-Install-
Programm - ich habe zu fuss die 32er Version aufgerufen ( habe "nur" das 32 Bit Betriebssystem von windows) und den fehlenden Mechanical
nachinstalliert... keine Fehlermeldung und jetzt isser da.
Uwe
