  Abwärtskompatibilität
Autor Thema:  Abwärtskompatibilität (1943 mal gelesen)
PauleB
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von PauleB an!   Senden Sie eine Private Message an PauleB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleB
erstellt am: 18. Dez. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
sind Bauteile  bzw Zeichnungen auf Inventor 2008 erstellt, auf Inventor 11 abwärtskompatibel?
Paule
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 18. Dez. 2007 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Lucian
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 19. Dez. 2007 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
... das kann man so nicht sagen ...
Hallo.
Lucian hat in sofern Recht, als dass z. B ein Bauteil (*.ipt) nicht mit "speichern unter" in einer niedrigeren Version (wie z. B. bei Acad) abgespeichert werden kann.
Es gibt aber die Möglichkeit, z. B. ein 11er-Bauteil im *.stp-Format auszugeben und dieses dann wieder unter Version 10 einzulesen.
Das hat funktionelle Nachteile, aber immerhin: es ist ein Weg.
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 19. Dez. 2007 01:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteile und Baugruppen ja, aber bei IDWs habe ich bis dato keinen Weg gefundden.
Wir haben es so gelöst, daß die Konstruktion mit den ältesten Versionen von IV (bei uns 5) arbeitet, alle, die neuere Inventoren (oder aktuelle SWXSolidWorks) haben, können die Bauteildaten direkt problemlos lesen.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von murphy2:
Ist das nicht etwas kontraproduktiv? Die Konstruktion sind doch diejenigen, die das Programm zum Arbeiten nutzen, der Rest nutzt es doch hauptsächlich als "Viewer". Denen würde in 90% der Fälle doch auch ein doofes PDF reichen. Warum enthält man dann den Hauptanwendern die Handwerzeuge vor?
Oder wie ist das ganze bei Euch organisiert? Ist im Endeffekt die Konstruktion gar nicht die Abteilung, die das Konstruktionswerkzeug hauptsächlich nutzt?
Cheers,
    Jochen
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 19. Dez. 2007 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich habe mit einem so entschiedenen "nein" geantwortet, weil der Weg über STEP oder andere Exportformate von Inventor nach Inventor nur in Ausnahmefällen sinnvoll ist.
Lucian
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Dez. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Wenn Du Murphy fragst wurde die Zeichnung (besser das Modell) für die Fertigung erstellt. Und eigentlich hat er damit recht. Die Konstruktion kann sich die Zeichnungen höchstens an die Wand pinnen. Und das wäre ein ziemlich teurer Spaß
CUSee You
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 19. Dez. 2007 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor Jahren fragte der Chef, was denn die nächste Inventor-Version (damals stand 5.3 an) die Investition in die Wartung rechtfertigen würde.
Ich wusste es nicht, denn ich wusste auch nicht, welche neuen Funktionen wirklich reinkämen. So blieb’s beim 5er.
Ich selbst ließ die Wartung weiterlaufen, freute mich tierisch über eine bestimmte Funktion beim 6er, die die Arbeitsfreude erheblich anhob, aber im Job aber nicht erlaubt gewesen wäre.
Immer wieder habe ich verglichen, aber wirklich soviel schneller wurde ich durch die neuen Versionen auch nicht, sieht man von meiner Lieblingsfunktion ab, brachten die Inventoren für mich auch wenig Neues, für mich. Mit dem Zehner wäre ich keinen Deut schneller, meine Teile sollen ja so einfach wie möglich sein, weil ich sie meist selbst fertigen muß und sowas natürlich Rückwirkungen auf die Konstruktionstätigkeit hat.
Die alten IPTs sind problemlos lesbar, auch SWXSolidWorks kann sie top lesen. Das ist mit den neueren Dateien, (11er, 2008) nicht mehr so. Wer noch einen Neuner nutzt, kann zwar meine 5er lesen, aber nicht die Neueren, für diese Zulieferer müsste ich also rückkonvertieren, irgendwie.
Der Aufwand, für Zulieferer Neutralformate bereitzustellen und vor allem immer aktuell zu halten, ist beträchtlich. Die meisten können SAT lesen und einige wissen das gar nicht, andere STEP, andere IGES, einige brauchen DWG14, andere können DWG2000 usw. usf.
Wenn ich IPTs verschicken kann, sind die immer aktuell, idw’s dazu auch, müssen aber geprüft werden. Ich mache ohnehin nur noch Minimal-IDWs, alles an Freimaßen steht nicht drin.
Bei SAT/STEP/IGES muß ich öfter für die Zielimportsysteme verschiedene Einstellungen machen, also fast für jeden Lieferanten individuell, nur SAT geht einigermaßen durchgängig, aber auch hier möglichst uralte Version.
Bei pdf’s muß ich zuerst die idw aufmachen, schauen, ob die ok ist, dann die pdf draus machen. Die Neutralformate machen daher ordentlich Arbeit und man darf sie nicht vergessen zu aktualisieren. In diesem Zusammenhang sei an Exceltabellen für mehrere Teile, Masterscetching und auch Adaptivität erinnert, alles höchst verbotene Dinge. In diesen Fällen müsste ich wissen, welche Teile von anderen abhängig sind und deren Neutralformate auch wieder neu erstellen, das geht nicht automatisch.
Der alte IV macht mich kaum langsamer, ich bin sehr geübt darin, aber die Datenkonvertiererei, die mich mit IV10ff zwangsläufig erwischt, die hat’s in sich.
Es spielt für mich daher auch keine Rolle, ob ich zig Rückfragen mit Lieferanten kläre oder meine Teile eben Samstags dann gleich selbst fräse, direkt ab Modell habe ich dann am Samstag spätabends das fertige Teil und nicht eine fertige Zeichnung, wo ich noch 6 Wochen auf das Teil warten muß.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 21. Dez. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
So siehts aus, wenn die Konstruktionabteilung nicht viel mehr als ein Anhängsel der Fertigung ist.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
