  Probleme beim Öffnen einer iam
Autor Thema:  Probleme beim Öffnen einer iam (3163 mal gelesen)
claudia161078
Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Sehen Sie sich das Profil von claudia161078 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia161078  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ein Problem beim Öffnen einer iam.
Wenn ich den Zusammenbau einer Maschine öffnen will, versucht Inventor immer Verknüpfungen aufzulösen. Ich klick dann auf "alle überspringen", denn selbst wenn ich auf die Datei klicke komm ich kein Schritt weiter.
Dann fängt er kurz an zu arbeiten bis die Meldung kommt: Datei ...Version 46 konnte weder im angegeben Pfad noch unter ....oldversions\...0046.iam" gefunden werden.
Wenn ich dann auf OK klicke kommt noch eine Meldung:
severity:Severity_Error, facility:<unknown facility> ($ffffffff)
Fehler beim Öffnen einer Speicherung in datenbank....
Alle Daten liegen auf einem Laufwerk auf dem Server.
Hab dann versucht mit Pack&go die Daten auf meine lokale platte zu bringen.
Da kam dann nur die Meldung: Beim Lesen der Dateireferenzen ist ein Fehler aufgetreten. Dann werden die ganzen Zusammenbauzeichnungen aufgelistet, aus der meine Maschinenzeichnung besteht.
Angefangen hat der ganze Ärger damit, dass ich nicht mehr speichern konnte.
hab Invetor beendet, PC neugestartet. das hatte zur folge, das ich nicht mehr auf die Laufwerke vom Server zugreifen konnte.
Alle iams lassen sich ohne Probleme und ohne Fehlermeldungen öffnen und können auch bearbeitet werden. nur meine maschinenzeichnung macht ärger.
Vielleicht hat ja jemand eine idee, sonst bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als morgen die zeichnung neu zu erstellen.
Vielen Dank schon mal im voraus
Claudia
[Diese Nachricht wurde von claudia161078 am 18. Dez. 2007 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
in deiner Beschreibung liegt auch die Lösung deines Problems !
Stelle die Verbindung zum Server wieder her, dann sollten deine bösen Geister wieder verschwinden.
Grüße Stefan
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Die verbindung steht ja , ich kann auch alle baugruppen der maschinenzeichnung öffnen. nur diese eine iam nicht.
ich hab schon einiges probiert aber nichts geht.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Dez. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen, kollateral Schaden durch abrechende Netzwerkverbindung. Grüße an euren Admin
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Heisst das jetzt so viel, das die Datei hinüber ist?
Gibt es denn keine Möglichkeit die Datei noch irgentwie zu retten?
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Daten auf einem Server liegen hast, sollte da ja auch ein regelmäßiges Backup existieren. Frag mal Deinen Admin, ob er da was wiederherstellen kann.
Gruß, Micha
Jean Jaques Gelee
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jean Jaques Gelee an!   Senden Sie eine Private Message an Jean Jaques Gelee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean Jaques Gelee
Intel Dual Core 2,6GHz
WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM
IV 2011 Prof SP1
NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 19. Dez. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
schau doch mal im OldVersions-Ordner nach. Vielleicht ist da ja noch was zu holen.
Mir ist das auch schon mal passiert, da lag es an einer Unter-BG in der iam. Kontrolliere diese auch.
Kopf hoch
Gruß Udo
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hab schon versucht eine OldVersion zu öffnen, aber Inventor meckert dann immer rum (ungelöste Referenz oder so ähnlich. klick dann auf alle überspringen und dann kommen die oben genannten Meldungen.
Anscheinend machen zwei ipts ein wenig ärger.
Werd mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt an die gesicherten Datein zu kommen, ansonsten werd ich den Zusammenbau wohl neu machen müssen.
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
erstellt am: 19. Dez. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht probieren beim Öffnen auf Optionen zu gehen und dann bei Konstruktionsansichtsdarstellung auf "nichts sichtbar" schalten
dann Teile einzeln sichtbar schalten im Browser
Gruss Gunter
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Dez. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von claudia161078:
Hallo.
Nein, Claudia,
nicht diese Meldungen wegklicken, das ist ja noch weniger wie Buchstaben scannen !!
Zuerst mal lesen welche Dateien die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV sucht. Dann explizit diese auf dem Server, den lokalen Arbeitsplätzen oder auch im Backup suchen. Öffnen und auf zustand prüfen. Dann an genau die Stelle schieben, an der die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV die Daten erwartet (steht auch in dieser Meldung). Dann nicht !! die oberste BG in der Struktur öffnen, sondern schön von unten nach oben in der BG-Hierachie aufsteigen. Zum Schluß sollte es auch mit der Ober BG klappen.
Grüße stefan
claudia161078
Win 7 Prof 64 bit
Intel Core i7
32GB Ram
NVidia Quadro K4000
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hab ich ja schon alles gemacht. hab mir genau aufgeschrieben, bei welchen dateien inventor probleme hat. diese dann auch geöffnet, alles kein problem. auch alle unterbaugruppen lassen sich ohne probleme öffnen.
Haben auch vom Backup die Datei genommen. klappt nicht!
hab heute dann anfangen, den zusammenbau wieder neu zu machen.
bis zum speichern. da jammert inventor dann wieder rum, das er eine oldversions nicht finden kann.
naja versuch es morgen noch mal wieder! wird schon schiefgehen!
Schönen Abend!
Claudia
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia161078 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja auch mal einen Level of Detail "alles unterdrückt" oder "alle Komponenten unterdrückt" öffnen und dann nach und nach die Baugruppen einschalten. Dann wirst Du schon merken, welche Komponente Ärger macht und kannst die dann (im unterdrückten Zustand) rauskicken.
